20-04-2006, 08:29:26
20-04-2006, 11:01:47
regarde le bon retour du papillon d'admission
peut-etre que le ressort ne fait plus le retour correctement
ou peut-etre une prise d'air quelque part sur le collecteur d'admission
20-04-2006, 17:08:08
a chaud et a froid c'est le meme regime?
21-04-2006, 02:04:58
Il semblerait que l'on soit plusieurs à avoir un probleme de ralenti sur st 182?
Sans rester aussi que toi dans les tours j'ai des "sauts" de ralenti sans vraiment savoir pourquoi.
J'ai changer les bougies et le faisceau qui va avec, le filtre à essence, nettoyer le filtre à air, rien n'y a changer !
21-04-2006, 06:57:15
Blade a écrit :Il semblerait que l'on soit plusieurs à avoir un probleme de ralenti sur st 182![]()
Ca ressemble a un probleme de débimetre,
met toi sur le dernier rapport, a une petite vitesse, entre 1000 et 1500 t/min
et accélere a fond, jusque 2500t/min
et surtout ecoute bien le moteur pour voir si ca tousse
21-04-2006, 09:17:02
Citation :a chaud et a froid c'est le meme regime?oui, c'est le meme regime quelque soit la temperature
