bonsoir, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle pression faudrait-il mettre pour 215/40/16 avec une civic coupe? les pneus sont des continental 2 renforces et demain matin je dois partir a perpignan.. merci de m'aider..^^
Entre 2.2 et 2.5 comme tous pneumatique !!!
Il faut mettre la pression d'origine de ta monte pneumatique.
C'est pas parce que le pneu est plus gros, que la pression doit varier.
Il ne faut pas confondre la quantité d'air contenue dans ton pneu, et la pression ...
EDIT : Je suis sur de cette regle, si ta nouvelle monte de pneu est une monte homologué pour ton véhicule. Dans le cas inverse, je reste sur ma position mais j'en suis moins sur.
