encore moi 8)
Je suis a la recherche d'infos concernant reglages ralenti et avance sur ma swift moteur G10A de 1998.
8L/100 ca me parait beaucoup surtout avec tous les filtres et bougies neufs :/
le moteur fait un bruit etrange au ralenti ca fait un peu un bruit de diesel mais en moins fort peut etre je suis pas habitué a un bruit de 3 cyl mais ca me parait suspect si qqun peut me rassurer
ah aussi si qqun sait me dire ou se trouve le transpodeur (commande a distance pour verouillage central)
car ma commande suxx un peu du coup j'ai commander tout le systeme et v le changer
Bah ya une vis sur l'admission sur le coté gauche si je me trompe pas , pour l'avance a l'allumage regarde sur ton carnet d'antipollution ca doit etre écris si je me trompe pas c'est 8°
tu devrais trouver la fiche verrouillage du coté de la boite a fusibles.
Le transpondeur de la commande à distance se trouve côté passagé, à droite au dessus du cache, tenu par une visse dans la carrosserie (bien bloquée et pas facile d'accès). C'est en tout cas à cet endrois qu'il se trouve dans ma voiture.
Au passage, voici la doc de ce boitier :
http://www.radiometrix.com/pdf/MPT1340.pdf
ah super on a les frequences
un grand merci a toi
autant pour moi... a gauche dans la baleno
Les fréquences sont classiques. Il doit y avoir un codage aussi.
Enfin, pour ton problème, 8L/100 me parait énorme. En été je tourne à 5,6l/100 et en hiver (la voiture reste dehors) à 6,1l/100. Je n'arrive pas à faire monter la conso mis à part une seule fois pour revenir de Paris ou j'ai fais 400km à 140km/h non-stop avec de l'essence douteuse de chez Elf (S98 pourtant) pour arriver à 7l/100 !
Si ces infos se trouvent dans le manuel ou le carnet d'entretien, je peux peut-être te renseigner. Sinon, bonne recherche.
pour la conso c'est regler
nouveau filtres et decrassage de l'injecteur monopoint je suis entre 6L et 6,5L
5,3 quand c'est ma femme qui conduit donc plus de soucis
le transpodeur c'est regler aussi j'ai reussi a reprog une ancienne commande de kangoo sur le transpodeur actuel tout est reglé quoi a part le petit clic clic mais je dois voir avec tonton swiftman c'est pitet normal je suis pas habitué au bruit du 3 cylindres
presente toi Jamy... c'est plus cool.
SWIFTMAN a écrit :presente toi Jamy... c'est plus cool.
+1
avant le retour du modo
Je suis fort occupé en ce moment, d'ici lundi j'aurais le temps de faire un beau topic de présentation et de faire le tour du forum.
Cela dit en passant, nous venons de faire un HS qui lui aussi est interdit il me semble LOL.
non non les HS, c'est normal chez zuk. il y a du team
ici aussi.
pis on est une grande famille, ca delire, mais c'est pour ca qu'on se presente vite avant le retour de grand modo masqué
mieu vaut passer 3 minute a faire une presentation, que de se faire taper sur les doigt par le modo (tu trouve pas?)
