Bonsoir à tous!
Je remets en état une civic 1990 EC9 1.4 double carbu!
Pour le CT je dois régler le CO mais je ne sais pas trop comment procéder!C'est toujours le garage qui s'en est chargé jusque ici!
Qqun peux m'expliquer (texte-schéma fin tout ski est possible
Merci d'avance!
il faut un analyseur de gaz, au préalable les carbus doivent être synchronisés.
donc impossible à première vue de faire ca "à l'oreille et au pif" en jouant sur les reglages?
Va voir un mec qui rêgle les motos...
dj_spark a écrit :Va voir un mec qui rêgle les motos...
tu peux fermer on a joué sur le ralentis c'est passé qd même
oui ça passe mais un réglage sérieux se fait comme cité plus haut... Un moteur ne se règle pas au "pif" ! On n'est pas sur une PS2... Faut rester serieux !
prelude3g a écrit :oui ça passe mais un réglage sérieux se fait comme cité plus haut... Un moteur ne se règle pas au "pif" ! On n'est pas sur une PS2... Faut rester serieux !
salut ! oui exactement , ton moteur ne tourneras pas comme il faut ( consommation exessive ou trous etc....)
Je déterre un autre poste !
Voila, je viens tout juste de me procurer une EC9, sa broute un peu à mon avis, car celle d'un ami ne réagi pas de la même magniere.
Le vendeur qui bosse sur des honda ma dit que sa venai d'une durite qui pourrai etre bouger, c'est une grosse durite noir qui rentre dans le collecteur d'admission
Seulement, je ne connai pas du tout ce moteur, je ne sais pas à quoi sert cette durite, ce qui y circule, de ou à ou ... ?
. il ma dit de faire attention en démontant car il y a un genre de filtre ...
quelqu'un peu m'éclairé là dessus avant que je fasse une conneri !
Sinon vous savez une idée pour prix si je vais faire un vrai réglage chez honda ou autre ?
Un réglage coûte cher sur ce genre de bagnole, et ça devient de plus en plus difficile de trouver un garage qui sait toucher à un double carbu
Sur ma fiat, ja fais ça un peu à l'oreille, beaucoup sur la couleur des bougies
et c'est toujours passé niquel.
Mais synchroniser 2 carbus, je sais pas faire ... ou alors avec un dépressiomètre je dois pouvoir, mais ça coûte cher si c'est juste pour un réglage de temps en temps.
Ok, mais bon, c'est pas ce que sa tourne à peu prés correcte que c'est boen régler
, pour la durite, pas d'info là dessu ?
moi j'avais eu un probleme de richesse aussi avec mon ancienne EC9 et je l'avais amené au garage honda, il en ont chier pour régler les double carbus! Donc ce n'est pas si simple que sa
bah sa dépend des garages à mon avis, faut allé dans le garage le plus vieux possible.
Sinon ya un garage prés de chez moi ou i remette sur pied de trés ancienne voiture, jpense que ces type doivent avoir l'habiture, sinon direction garage moto
Pour la durite, toujour pas ???
TyNoS a écrit :Je déterre un autre poste !
![[Image: d14zx0.jpg]](http://img179.imageshack.us/img179/3231/d14zx0.jpg)
comme ton collecteur n'est plus d'origine, tu n'as plus le cache, ni la gaine qui en part et se raccorde à l'admission et qui permet de réchauffer les carbus. Mais ca ne devrait te gener qu en hiver et encore. (sous la distribution)
![[Image: img0356bt6.jpg]](http://img225.imageshack.us/img225/2685/img0356bt6.jpg)
sinon, du même point de vue (+- )( je sais, c'est sale, ca à été nettoyé depuis )
et le réglage des carbus est pas évident, ce n'est pas identique à la plupart des moteurs de motos à carbus, il y a une durite qui relie les deux et leur permet de s'auto équilibrer...
j'ai tenté de faire régler le mien l'an dernier, il a fallu bien regarder dans la doc. et je suis pas sur que le résultat sois très loin du point de départ. elle semblait tourner trop riche, mais bon, avec 7.25 l /100 km pour un moteur de 170.000 km maintenant. je laisse comme ca
C'est une photo que j'ai choppé sur internet.
Mais concretement, elle sert à quoi cette durite lol
TyNoS a écrit :C'est une photo que j'ai choppé sur internet.
ah ok, concretement j'en sais rien
Okok, personne peu me dire à quoi sa sert, j'ai l'impression que sa par du cerveau frein pour finir dans le collecteur d'admission. jme goure peu etre
, j'y comprend plus rien !
TyNoS a écrit :j'ai l'impression que sa par du cerveau frein pour finir dans le collecteur d'admission!
Si c'est bien ça, c'est la prise de dépression pour l'assistance au freinage.
Dans ce cas, à part une fuite dans la durite ou au mastervac, je vois pas comment ça pourrait influencer le comportement du moteur.
Ok, c'est noté.
Autre chose, je voulai savoir, si je change mon collecteur d'echappement pour un autre inox ou pas, en faite, ce qu'il me faut c'set une entré pour sonde lambda afin de brancher un mano air/fuel ... vous pensé que sa fonctionnerai bien et que sa m'aiderai à faire mes réglage ?
+1 pour assistance freinage, car c'est relié au mastervac.
Un collecteur inox, oui, c'est très interessant. Par contre, le mano te servira à rien à mon avis.
Branche un mano de pression sur ta durite d'arrivée essence, ca, ca te permet de controler la pression du flux.
Laisse tomber ton mano pour les réglages, car si tu n'es pas de la partie, tu risque de tout dérégler! J'en ai fait les frais sur mon ec8. Depuis, j'ai du faire un swap, car conso, broutage et callage devenaient permanents.
Surtout, ne touche pas aux carbus! En plus tu en as deux et la synchro est primordiale. Trouve un carburologue pour ca ou un réparateur moto, car il faut une rampe à mercure pour le faire... et de l'expérience.
la synchro des carbu c'est très casse bonbon a faire on l'avais avec mon oncle (garagiste) sur la 205 rallye d'un pote et on a mis presqu'une demi journée a le faire, le mieux c'est de trouver un garage qui fait un peux de prépa de rallye ou un garage moto eux ils savent le faire
Je pense pas avoir un probleme de synchro, jpense que je chop tous simplement trop d'air, mais j'ai pas envi de me lancer dans des réglages maisons, encore sur scooter c'était pas dramatique
jvais me renseigner pour les garages moto, vous avez pas une petit idée du prix pour un réglage carbu "bien fait"(jveux pas faire sa chez autobacs enfaite
tigroutuner a écrit :la synchro des carbu c'est très casse bonbon a faire on l'avais avec mon oncle (garagiste) sur la 205 rallye d'un pote et on a mis presqu'une demi journée a le faire
Ca c'est quand le joint de pipe était sec, il se craquelait, et souvent c'était par en dessous, d'où prise d'air cachée...
Ok, je pense avoir un mélange foireux, je tourne même à chaud à 1100tr/mn alors que c'est donner à 750tr/mn le ralenti normalement.
Le premiere crantage de stater ne change en rien au ralenti du moteur, mais sa ne vient pas du stater j'ai vérifié si il tirai toujour ou pas sur le cable même non englanché, et nan.
Donc je pense à un mélange trop riche tous simplement.
Je pense qu'un simple réglage de la vis de ralenti ne résoudra pas mon probleme de broutage (expérience de scooter
Sinon je suis passé au CT avec pollution :
CO : 0.13% Co2 : 6.1% Co Corr /0.3%
Je sais pas trop comment apprécier ce résultat, je voudrai votre avis là dessus.
TyNoS a écrit :Ok, je pense avoir un mélange foireux, je tourne même à chaud à 1100tr/mn alors que c'est donner à 750tr/mn le ralenti normalement.
Bien, bien trop pauvre pour un fonctionnement correcte, essaye à 1-2% de CO
