Hello
Je suis à la recherche d'un p'tit vtec depuis quelques mois maintenant (EE8 ou EE9). Un ami me propose un CRX de 1991, il me dit que c'est une édition spéciale mais je n'en n'ai jamais entendu parler.
Il y'a des sièges baquets en tissu avec "CRX" brodé, il m'a dit que c'était une vtec (il est pas sûr il y connait pas grand chose
je lui ai demandé la puissance pour être sûr...). Il m'a dit qu'elle monte à 8000 tours donc a priori c'est bien une vtec.
Quelqu'un connait ce modèle ? A priori il vient d'Allemagne, peut-être que c'est une édition limitée à ce pays ? J'ai fait quelques recherche dans google mais pas moyen de trouver des infos sur cette série là...
Avec un peu de chance je vois la voiture mardi, mais il faut que je me décide rapidement alors si vous avez des infos, merci beaucoup !
Ca sent le mytho à plein nez, un CRX vtec avec sièges tissus ça le fait pas trop...
Puis une série spéciale on en aurait je pense entendu parlé depuis le temps... :roll:
Donc soit ton ami veut t'enfler, ou effectivement il n'y connait rien et c'est lui qui s'est fait enfler à l'achat...
C'est un gag ce topic ?
La série spéciale s'appele une EE8, tout ce qui a de plus banale ... :roll:
Bah elle est spéciale par rapport à un ED9, suffit de regarder les diffs...
Plus sérieusement, n'oubliez pas que les Suisse et les Allemands sont spécialisés dans les petites séries très spéciales juste pour leurs concessions. mais en général ça se limite juste a des équippements/accessoires/stickers.
l interieur cuir dans l EE8 c etait pas une option?
Quelques précisions : la banquette arrière est en cuir, les sièges avant sont des baquets style sparco, en tissu avec CRX brodé dessus. Il n'y a pas de direction assistée, les vitres avant sont manuelles, par contre il y'a une clim et le toit ouvrant électrique...
non= origine
upe
Apparament, c'est simplement une ed9 allemande, donc catalysé, qui fait 124cv. Elle est équipée de vitres et rétro manuels, d'un toit ouvrant électrique et la clim doit être une option. Ca sent l'arnaque
C'est quand-même facile de savoir si c'est une Vtec ou pas : tu ouvres le capot c'est écrit sur le cache-soupapes ...
+1 pour ED9!
Demande pour voir le moteur ou la carte grise!!
Y a même pas besoin d'ouvrir le capot : ils sont différents
Oui mais si y'a eu bidouille : changement de sièges, de capot, ...
Par contre le moteur, pas moyen de se tromper.
Ouaip, je vais lui demander de soulever capot ce sera plus simple...
salut
la mienne est allemande mais pas cata (1988), es ce que tu a jetté un coup d'oeil sour le moteur, si c'est une vtec ça devrait etre un B16, si c'est une ed9 ça devrait etre un D16, je sais pas je dis juste comme ça
Prend plein de photos, on te dira quoi direct
Sur une vtec la zone rouge commence à 8000... Sur une 130 ch c'est à combien ?
juste après 7000
Mais si le gars a changé moteur mais pas compteur ?
regarde le moteur devrait comporter une inscription dohc vtec
ou sur le numéro moteur un b16a1.apres si c un vtec le capot est lisse (pas de bosse).normalement les sièges devraient etre en cuir mais ont sais jamais peut etre le proprio a changé cause trop abimé.et logiquement sur le bandeau de feux arrière ya marqué vtec.voila après je peut pas plus te renseigner.ah si! il ne t'a pas mentit sur un point,si les vitres sont manuelles c bien une allemande
Merci pour les infos, je vous tiens au courant !
Vas l'essayer. Si une fois arrivé près des 6000 tours tu ramasses un coup de pieds au cul jusque 8000 tours, c'est bon, c'est la vtec
il ya des ed9 qui prennent 8000 trs (décalé)
regardes les posts et le cache culbu n'est pas le meme sur ee8 et ed9
cette crx me fait penser au crx SI qui sont vendu au usa , c'est exactement
le méme equipement , vitre et retro manu , mais avec la clim , la ou ont le reconnait cet l'emplacement de la plaque qui est carré tout simplement,
pour moi c'est un ed9 .............
et son invention de 20éme anniversaire, il la sort des modéle del sol
qui a eu en 1998 , avec cuir rouge ou créme , de couleur noir , bleu ou
grise pour les plus courante , donc rien avoir avec celle ci ..
y a n'a qui ne manque pas d'imagination
C'est pas le vendeur qui m'a dit 20e anniv, c'est un pote quand je lui ai décrit la voiture... "Ah c'est pitetre une 20e anniv comme y'a eu avec les 25e, je sais pas si a existé"... Enfin un truc dans le genre :P
Quel est le poids à vide d'un CRX Vtec ?
Panda a écrit :Quel est le poids à vide d'un CRX Vtec ?
1050 kg.
arf c'est plus lourd que je pensais...
SI C UN ED9 prend la c bocoup plus léger 900kg
1015kg en fait. Données constructeur.
