Ca se passe seulement quand le moteur n'est pas chaud et encore pas a chaque fois: à l'acceleration très legers ratés puis arrivé vers 2500Tr/min ca redevient "linéaire" le moteur reprend ses tours normalement.Je pensais que ca venais de la lambda, je l ai changé et c'est pareil, mon filtre a essence et neuf aussi.Une fois le moteur en temperature plus rien
C est assez minime comme probleme mais j'aime quand ca tourne au poil :]
controle ton fils pour le rechauffage soit de ta sonde lambda soit de ton debitmetre ..
voila msieur ...a+
didou a écrit :controle ton fils pour le rechauffage soit de ta sonde lambda soit de ton debitmetre ..
voila msieur ...a+
Le rechauffage de la lambda est ok par contre pour le debimetre comment je procède?
t en essai un autre ....lol....
ta un rechauffage aussi sur le fil du debimettre je croi ...
mais je suis pas sur ....
le plus silmple tu controle si ta du 12V qui vient a ton debi pi t en essai un autre ....
