voila aujourd'hui j'ai monter mon collecteur test pipe et le cat back et en fait aprè le test pipe sa fai un peu court et la ligne ne se met plus corectement dans son logement se qui fait que la ligne est super basse et d foi sa touche... je pensse que sa vien du pest pipe si quelqu'un a une solution dite le moi car la c vraiment galère....
J'ai pas compris, ta ligne est trop courte ou ton collecteur est trop long ?
La marque du collecteur et du catback ?
sur certain modele il faut y mettre un decata mais toi apparament tu as reussi a les accrocher s est sa ?
si ton collecteur est un 4/1 il descent ^plus bas que les 4/2/1 mais je sais pas si sa le fait sur tout les modeles ...
en fait j'ai monter le collecteur 4en 2 en 1 sans problème, aprè j'ai mi le test pipe et mm bien mis aprè pas mal de verification il se dirige ver le bas, ensuite montage de 'lintermédiaire et la pb sa fai super ba! avec la place du logement de la ligne dorigine sur le dessu de la nouvelle jpourai preske en mettre 2!!!
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
enfin bref aprè je monte le reste (parti coudé en S) et la GROS problème ce n'est pas assez long pour rentrer dans le logement sous la voiture (il fodrai que sa soi 5/6 cm plus long en fait pour ke sa rentre bien dans le logement) ,jvé essayer de demonter et remonter en partan de la sorti et voir koment se presente le test pipe après
Le mieux serait des fotos parce ke la c'est un peut confu!!
+1,s est quoi la marque de ton collecteur?
en clair si tu monte bien ta ligne sur le collecteur il te manque 5 ou 6 cm derriere pour qu elle passe dans son emplacement , s est sa ?
Donne nous les marques de tes pieces.
Tu entend decata quand tu parle de test pipe ???
Normalement tu as une olive entre le collecteur et le decata qui te permet de rester souple et donc d'avoir quelques degre de liberte...
Collecteur Ractive, test pipe no name et catback Tanabe. C'est surement le test pipe qui foire.
Quand tu montes le catback sans attacher le test pipe, est ce que la ligne est bien dans son logement?
Urban Racer a écrit :Collecteur Ractive, test pipe no name et catback Tanabe. C'est surement le test pipe qui foire.
Bon deja comme je lui ai dit, son intermediare est monté a l envers, les pattes de maintien ne doivent pas etre dans ce sens la ... >Donc il faut qu il fasse une rotation a 180°.
Pour la prtie en S regardes bien si tu l asmontée dans le bon sens également car y a un bout de tube du S qui est plus long que l autre.
Enfin pour ton test pipe, poste des photos, car vu qu il est droit et que le collecteur sort au bon endroit , je ne vois pas comment il peut orienter la ligne vers le sol.
