bonsoir
voila j'aimerais savoir sur un EG6 si je mets un collecteur d'amission de EK9
et que je laisse mon papillon d'origine ( 66mm je croit) est ce que sa sert a rien ou il faut imperativement que jai un papillon adapter a mon collecteur d'admission ???
Merci !
66mm ça m'etonnerait mais ca serait largement suffisant.
celui d'origine est largement suffisant, y deja un post sur collecteur d'admi itr (meme que ek9) dans les faq
Urban Racer a écrit :66mm ça m'etonnerait mais ca serait largement suffisant.
tu connait le diametre exacte s'il te plait ?
mijy_ a écrit :celui d'origine est largement suffisant, y deja un post sur collecteur d'admi itr (meme que ek9) dans les faq
ok merci je vais jeter un oeil
diametre 60 sur B16A2 si mes souvenir sont bon
tout depend ce que tu mets DANS le moteur aussi
Nagata-San a écrit :tout depend ce que tu mets DANS le moteur aussi ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
oui, mais pour un moteur a peu pres stock, mijy a raison
AAC + Coupelle et ressort de EK9 ou ITR
la je me renseigne
si tu monte les cames effectivement tu peut le changer mais vu le prix des collecteur d'itr
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
perso je pense qu'il y a une bonne alternative :
collecteur d'admi AEBS + joint style hondata (169$+30$) chez jhp usa hors port bien sur
tu fait usiner ton pap au cote spoon sur le coté admi et au cote du collecteur de l'autre coté et tu a un truc très bien pour pas trop chere
