06-05-2006, 13:59:21
Passage au banc en 5 eme ...... normalement c'est en 4 eme donc ca fausse un peu les valeurs (Yoan avec sa civic esi avait une difference de 4cv entre la 4 eme et la 5 eme en faveur pour la 4 eme biensur).
Ensuite romchip ma fait une carto plus pour la fiabilité que pour la puissance maxi comme je lui ai demandé. ET je sort donc dans ces conditions:
283cv et 330nm. La puissance maxi est a 6600 tours. La courbe de couple est belle
Je trouve ca pas mal avec un FMIC un peu juste (Volvo) et une carto faite avant tout pour la fiabilité (peu d'avance a l'allumage et beaucoup d'essence n'est ce pas romchip?????) !!!!!!!
Merci encor tout ceux qui mon conseillé et aidé !!!! Merci Romchip pour ton boulo!!!
Pense tu que les 300 cv peuvent etre depassé en modifiant ta carto? (Meme si c'est le cas je ne pense pas te la faire faire reprogramer dans l'immediat car je prefere avoir de la fiabilité jen ai marre de depenser 80% de ma paye dans ma voiture
Et puis a cette puissance avec mon allegement croyez moi que ca propulse d'un virage a l'autre !!!!! Comme si les lignes droite avaient racourcies ou n'existaient plus
