Bonjour a tous voila j ai petit problem avec mon ed9 depuis que j 'ai remonté ma courroie de distribution le ralenti est instable je voudrais savoir si cela pourrait provenie de la courroie de distribution (ptre mal remonter) mais quans j'accelere aucun problem la voiture a de la patate comme avant...
si vous voyez d'ou cela peut provenir je vous remrcie par avance
Up...........
Merci de votre aide
Perso, moi j'ai le ralenti qui décroche de temps en temps. Genre limite elle ralenti trop pour caler. Mais elle remonte tout juste.
J'ai lu quelques parts un encrassement au niveau du PGM à l'admission, mais j'ai pas de détail...
Timothée, qu'appel tu PGM à l'admi ?
Car meme sympthome sur la mienne, le ralenti qui baisse et menace de caler, d'ailleurs de temps en temps elle cale, et ca le fait bien quand je redémarre le moteur et que le moteur est tiède au chaud (je soupsonne aussi une bulle d'air dans le liquide de refroidissement)
Sa me le fait a chaud aussi et elle cale et le ralenti est a 1100 trs au lieu de 950 trs
arfyop a écrit :Bonjour a tous voila j ai petit problem avec mon ed9 depuis que j 'ai remonté ma courroie de distribution le ralenti est instable je voudrais savoir si cela pourrait provenie de la courroie de distribution (ptre mal remonter) mais quans j'accelere aucun problem la voiture a de la patate comme avant...
ma voiture me fesait pareil mai depui que jai fait ressouder le MAIN RELAY je nai plus de soucis
c'est le pas à pas de ralentis qui s'encrasse, faut le démonter il est sur la pipe d'admission juste après le papillon (sur le côté) bien le nettoyer pis ça devrait aller mieux (un tit reset ECU au passage).
SKYPPI, déjà fait, et pas mieux ;(
J'ai eu le soucis sur la mienne et idem pas de mieux , j'ai simplement fait un reset ECU et hop après quelques bornes nickel. Je me demande si c'est pas ma lambda qui merdouille mais bon pour le moment le soucis n'est pas revenu.
mon ralenti est pas hyper stable mais elle n'a jamais calé, meme à chaud
je sais pas si s est une maladie mais mon ed aussi a un ralenti pas stable du tout
salut
Moi mon ed9 il cale pas à chaud quand je suis démarré.
Par contre, si je coupe le moteur à chaud (exemple je prends de l'essence), quelques fois lorsque je redemarre, il demarre nikel puis perd des tours et cale.
Alors j'attends un peu et ca redemarre nikel.
Si qq'un peut m'aider...
J'ai fait tout se qui a été dis plus haut est j'ai toujours mon ralenti qui est instable comment faire?
moi aussi j avais le meme proble que toi aprés avoir changé le joint de culasse en fait cété la couroie de distribution qui n été pas bien calé j avez tout verifié j ai meme changé le collecteur d admmition complet mon dernier recours été la couroie et j ai fais mouche donc voila bon courage a toi salut
Merci Wali je vais tenté ça
si ta du nouveau fait le savoir a mon avis ca peu etre que ta courroie
CRXp'tit R : Main Relay
