Salut à tous
Sur mon D16 j'ai un bruit bizarre et assez agaçant depuis un moment,et uniquement à froid...C'est assez étrange,ça ressemble à un bruit de liquide sous pression,accompagné d'un claquement
En parcourant le forum,j'aipensé aussi au réglage des culbuteurs,mais rien n'y fait
Pour d'autres raison,j'ai changé le moteur,et ça le fait toujours
Je précise que le claquement ne se fait pas entendre pendant environ 2 sec,puis ça commence.Ce phénomène s'estompe au fur et à mesure de la chauffe pour disparaitre totalement.En effet,à chaud le moteur est silencieux,rien d'anormal.
Quelques données en plus:J'ai donc changé le moteur,la boite,l'embrayage,distribution,pompe de direction assistée(je pensais que ça pouvais venir de là mais non)En gros,du moteur d'origine il ne reste que l'alternateur et le démarreur...
Merci :noyade:
Ah ui,j'ai aussi fait la vidange+changement du filtre à huile
Et le main relay, il a déja été changé?
Si j'ai bien compris... tu as changé de voiture mais la nouvelle fait le meme bruit que l'ancienne... c'est bien ca???
:yeah:
Non désolé, pas d'idée...
Commence par nettoyer tes injecteurs
Même si ce n'est pas ça ça fera quand même du bien
salut tu a regarder ton collecteur d'echappement si le join ete pas flinger moi elle le fesai aussi a froi et j'avai une visse du collecteur qui etai casser depuis que je les refai plus un bruit.
cvicman3 a écrit :salut tu a regarder ton collecteur d'echappement si le join ete pas flinger moi elle le fesai aussi a froi et j'avai une visse du collecteur qui etai casser depuis que je les refai plus un bruit.
En effet j'ai un goujon de pété,mais on dirait plutot un bruit "interne"
fiability a écrit :Et le main relay, il a déja été changé?
Y a un rapport entre le relai et un bruit?
Ca viendrais pas du liquide refroidissement ?
Ou un truc du genre ?
je n'en sais rien,j'ia changé le thermostat,fais une purge etc etc Je vais faire une capture de son
moa216 a écrit :fiability a écrit :Et le main relay, il a déja été changé?
aucun rapport entre un bruit interne et le main relay car le pb du main relay c'est pour la pompe a essence généralement et rien a voir avec tes symptomes....la prochaine fois abstient toi.
sinon pour ton bruit de gaz sous pression et metalique je pensais aussi aux culbus mais si tu l'a fais ce n'est pas sa et en effet un goujon desserer peu faire ce bruit car fuite de gazs sous pression et vibration dc bruit metaliqque mais si le bruit ne le fait plus a chaud c'est autre chose...
vérifie tout les serrages du cache culbu.
mais éclaire moi tu as changé ton moteur ( boite et tout) et le bruit le faisait déja avant que tu change le moteur?étrange.
Exact,ça le faisait déjà avant
Je me dis que si ce n'est qu'à froid ce ne doit pas être très grave... Merci pour ta réponse
j'avou.....sa ne vient donc pas du moteur... dc pas grave ni des trains sinon sa le ferait tous le temps. sa va partir avec le temps
salut ou alor je penser a l'electrovane du vtec qui et mal o point !!!!! sinon tu aurai pas possibiliter d'enregistrer le son pour me fair ecouter !!!!
cvicman3 a écrit :salut ou alor je penser a l'electrovane du vtec qui et mal o point !!!!! sinon tu aurai pas possibiliter d'enregistrer le son pour me fair ecouter !!!!
Sur le D16A9 il n'y a pas de vtec... :roll:
A!!! desoler me suis trompé alor je sais pas de quoi sa pourai venir.
euh...... tu utilises quoi comme huile aussi?
Car ca me le faisait aussi ce claquement (on dirait un mazout!!
) donc j'avais pensé aux culbus mais rien à signaler de ce côté là tous les jeux étaient bons; j'ai donc changé pour une huile un peu plus fluide à froid et là plus rien!
bah de la 10w40 c'est bon pourtant!! je post pour suivre car apparemment j'ai le meme probleme , moi c'est un bruit seulement quand j accelerre a froid et qui s'estompe une fois chaud... je roule a la motul 300v 15w50!
mais serieux un injecteur encrassé peut provoquer un bruit de ce genre?
le truc bizarre c'est que j'ai deja eu bielle et coussinets et axes foutus mais a chaud le bruit etait plus important! mais la ça s'estompe alors...
c'est pire q'un deterrage la...
