Version complète : Fixation baquets
Quelqu'un a t'il déjà monté des bacquets à la place de siège electrique?
Est-ce compliqué?
De plu, je ne trouve pas de glissière sur mesure pour ma 300.
Est-ce facile d'adapter des glissières universelles?
Meme question pour 200sx
ps sans les siege electrique
Confused:
bubuche tu fais quoi de tes sieges d origines, s ils sont en bon etat?
ils sont en très bon état mais pur le moment je les garde :d
Mais ça ne repond pas a la question ...
Alors moi jai coupé les glissiéres et jai demandé à un pote de me les souder sous les sièges baquet.
La chaise du conducteur était cassé comme ca pas de regrét de l´avoir coupé.
Idem pour supra MKIII je cherhe désespérement mais toujours sans succès.
J'ai fait sur s13 mais sans glissiéres
je comprend pas pourquoi vous vou sprennez la tete avec les glissieres... :roll:
vous prennez 2 barres de fer plates, vous les fixez sur vos trous de fixations de vos glisieres de serie...
puis vous fixez les nouveaux sieges sur les barres de fer Smile
et basta... Smile
voici le resultat chez moi sur mon EX porsche... Smile
http://twinturbo.free.fr/porsche_968_targa.htm
je crois qu'ils comprennent pas a quel point c'est simple en fait LOL
boyou2 a écrit :je crois qu'ils comprennent pas a quel point c'est simple en fait LOL
ils se prennent la tete a chercher les glissieres sur mesure... :roll:
sortez vous les doigts du CUL !!!!!!
un poste a souder, 2 barres de fer, et en 15 min c fini !!!
serieux vous etes graves !!!!!! Shock
bon moi j ai monté les glissières d origine..........
et pas basta........ pourtant j y ai crue..
je suis bien trop haut... je vais être obligé de monter le siège en fixe...
et pourtant le siège est très bas.....
les sièges de s13 descendent en dessous des glissières alors que les baquet que l'on trouve dans le commerce ont le fond plat...
je vous fais quelques photos ce soir...
de ton fond plat??
Sac
Fleche
twin-turbo a écrit :je comprend pas pourquoi vous vou sprennez la tete avec les glissieres... :roll:
et basta... Smile
Salut mon pote,
Ne crois tu pas que ce soit la première chose à laquelle j'ai pensé?
Seulement il y a comme un soucis.
Le fait que je ne serai pas le seul à conduire la caisse et que pour se faire des sortie circuit entre potes il faut que le siège soit un minimum réglable
( pour plus de compréhension, voir la photo de Squal.... LOL LOL LOL )
Bullit_MK3 a écrit :Salut mon pote,
tu vas bien ?? Wink
justement Smile
1° : tu prends les barres de fer (epaisseur 4 mm) Smile tu les perce et tu les fixe sur tes glissieres de serie Smile
2° puis, tu reperce les barres de fer pour fixer sur ces bares de fer les nouveaux baquets Smile
Les sieges seront donc modulables comme les origines car les gglissieres seront ré-utilisables Wink
le tout sera donc juste 4mm plus haut que les glissieres de serie Wink
twin-turbo,
Tu as raisons..... Ce doit etre cette facheuse habitude de préférer payer pour un produit adapté plutot que de bricoler un truc... Wink
moi quand j'ai monté mes baquets dans la Porsche :
j'ai découpé 4 barres (2 pour chaque baquet), j'les ai percé pour les fixer sur les glissieres Smile
tu les monte pour vérifier que c'est bien percé Smile
puis, tu les démonte, et tu reperce les 4 autres trous pour fixer les sieges Smile
et c bon Smile
en gros y'a :
- 2 barres a découper (3minutes)
- marquer les trous a percer (5 minutes)
- percer les 4 trous (4 minutes)
- tester si ca tombe bien (2 minutes)
- re-marquer pour 4 trous pour les sieges (5 minutes)
- percer les 4 autres trous (4 minutes)
fixer le tout et mettre en place les sieges (15minutes)
Allé, maxi : 1h, meme en faisant des pauses entre chaques etapes Smile
passes les mains sous ton siege de s13...
tu vas comprendre pourquoi on ce retouve trop haut...
les rails de s13 ne se fixe pas sous le siège mais sur les coté du siège .
a mis hauteur du siège.
j'ai fait un howto sur perfsilvia pour mettre les baquets dans s13 avec la forme des fers plats pour pas que le siege soit trop haut
le lien le lein !!!!!!!
merci Wink
http://www.performance-silvia.fr.nr/
Voila voila
Edit: marche pas...c'est dans la section howto
