03-07-2006, 12:49:24
03-07-2006, 17:53:07
J'ai fixé le mien contre la tôle verticale à gauche dans le compartiment.
ça correspond à peu prêt à en dessous de l'admi et derrière ce qui joue le rôle du bocal d'eau.
03-07-2006, 17:57:24
DTC Mika je sais qui ya de la place
Si non moi j'ai de la place lol
03-07-2006, 17:58:06
ya pas la place de le glisser entre la batterie et le filtre à essence ?
03-07-2006, 18:03:34
Mika il serait capable de le visser dans la batterie
(sur la tourelle d'amorto côté admin ya po de place ?)
03-07-2006, 18:05:43
Si ta plus de place envoie le moi
Nan sans blague c'est vrai que ton compartiment moteur est bien chargé, sa va etre Rik et Rak !!
03-07-2006, 18:18:34
[Nicco] a écrit :ya pas la place de le glisser entre la batterie et le filtre à essence ?
et non je trouve pas la place ou alor faut que je fasse une mega pate de l'espace
did je crois que ta raison, je vais me le mettre ou je pense puis te le revendre une fortune
03-07-2006, 18:21:21
En plus clair, ici ça doit passer :
03-07-2006, 18:40:13
civic_16Turbal, en fait j'y avais un peux pensé mais comme j'ai deja le reservoir d'eau! ou alors il me faudrai decaler le reservoir d'eau je vais voir mais ça va etre tendu comme un string lol
03-07-2006, 18:47:31
Tu le mets dans le coffre lol
03-07-2006, 18:47:32
Et plus vers l'ar t'as pas de place ?
03-07-2006, 18:52:31
civic_16Turbal a écrit :Et plus vers l'ar t'as pas de place ?
ben j'ai essayé de partout et c'est vrai pas facile c'est pour ça que j'ai fait se post, voir ou les pocesseur de civic l'avais mis mais sur le net j'ai pas trouvé de photo
03-07-2006, 19:21:16
Sinon si vraiment tu peux pas le caser t'as la soluce de mettre un reniflard comme j'ai fais sur la mienne, pis en plus ça fera un heureux
mais si tu decales un peu ton reservoir de flotte ça doit passer j'penses
03-07-2006, 19:24:59
[Nicco] a écrit :Sinon si vraiment tu peux pas le caser t'as la soluce de mettre un reniflard comme j'ai fais sur la mienne, pis en plus ça fera un heureux
je viesn de regarder entre la batterie et le filtre a essence ça passe juste, se serais nikel, mais reste a trouver comment le fixer a cette endroit la (j'vais quand meme pas percer la caisse ici)
j'vais voir cette solution, sinon je modifi ma pate du reservoir d'eau!!
merci a vous
PS: si vous trouvé des photos d'autre instal nésitez pas
04-07-2006, 03:36:29
Et t'as pas de place un peu plus bas que en surface? Sous la boîte à fusible accroché à la tourelle d'amorto?
Sinon tu dérive la durite jusque dans l'habitacle! Ca fera parler les bavards comme ça!
07-07-2006, 00:39:42
huuuuuuuuuuuummmm je sens que tu vas encore gagner des chevaux toi avec ça!!!
avec les microgoutellette d'huile en mons dans le melange gazeux ça va le purifier et donc mieux exploser!
J'ai hate de voir les perfs!!
ptdr
ptdr
07-07-2006, 04:04:06
Bloque le ou place le sur ta BAR, j ais deja vu ca mais j'ais pas de toph
