Version complète : Démontage seuil de porte, help !
J voudrais savoir comment démonter les seuils de porte sur ma civic coupé sans cassé les rivets Confused car j'ai des fils à faire passer sous la moquette.
Merci bcp.
Faut forcer un peu dessus...
Ca peut arriver que ça casse, mais je pense qu'ils en vendent à Norauto.
T'as pas vraiment le choix... Vas y doucement avec un tournevis plat.
C bon j'ai trouvé le truc pour les enlever sans cassé. Merci Smile
Ben tu peux dire comment tu a fait si tu a un truc ca pourrais servir (je pense) Wink
Faut déja commencer à tirer sur la partie qui est sous le tableau de bord (tirer vers l'intérieur de la voiture) Kan cette partie est tirée à fond, le seuil de porte clipssé sur la carosserie va se soulever. Ya juste à mettre un gros tourne vis plat et faire levier. Ca se retire tout seul.
Surtout ne pas tiré sur le seuil de porte qui est fixé sur la moquette !!
Voila les gars.
Désolé, tu pourrais développer : "Faut déja commencer à tirer sur la partie qui est sous le tableau de bord (tirer vers l'intérieur de la voiture)" ?
Merci. Wink
Le seuil de porte remonte vers le haut (sous la boite a fusible), c cette partie qu'il faut tirer en premier vers l'intérieur de la voiture.
En gros faut tirer le seuil de porte en commencant en haut puis decsendre vers le bas. Yes
