Salut !
Je souhaite améliorer la qualité audio de ma célica de 92.
je pense que ça ne sera pas trop difficile car ce n'est pas terrible (HP d'origine je pense) !
Je souhaite changer les HP avant et arr (pas de kit éclaté ou autres ) juste remplacer les HP existants par de meilleurs !
Qq'un a-t'il déjà réalisé la manip ? et si oui comment procéder (démontage, dimensions, remontage ...) j'y ai regardé vite fait et j'ai un peu de mal à comprendre comment accéder aux HP sans démonter toutes les garnitures :roll:
Je vous remercie ...
A priori, pas besoin de démonter toutes les garnitures. Commencons pas l'avant. Le tableau de bord se démonte très facilement. 4vis pour la partie gauche et autant pour la droite. A noter que celles de droites sont sur le haut de la boite à gants. Les autres sont visibles dès qu'on se baisse un peu. Les clips ne sont pas nombreux, en tirant fermement mais avec retenue, tu devrais accéder à tes HP. Voilà pour le démontage.
Pour la monte des HP, j'ai du bidouiller car je n'avais pas le support d'origine. Un support en croix fixé dans le plastique avec des vis suffisament petits pour ne pas traverser la plache de bord m'a permis de fixer, par des colliers en plastique, des petits HP au son clair et percutant (Tu trouves ça à 30 euros dans n'importe quel Autostore) Après c'est affaire de goût, de projet ou même de surdité. Moi, je te parle d'écouter de la musique dans ma voiture, pas d'ameuter la ville. lol
Pour l'arrière, mes caches sur les côtés sont venus tout seuls à l'aide d'un petit tournevis que j'ai utilisé comme levier sur la partie gauche (quand tu es devant le cache de droite, tu fais vice versa pour l'autre...). Là encore, les support d'origine sont requis pour les HP sinon, bidouillage. J'y ai mis des 10cm que j'avais en rab. Le résultat est un son très clair et plutôt bien réparti dans l'habitacle mais qui manque cruellement de basse. Un caisson serait l'idéal mais mon porte monnaie crie famine alors, je me contente de pas ameuter la ville...
j'ai du mal à comprendre qqchose concernant la dimension : un membre parle de 10 à l'avant et 16.5 à l'arrière et un autre de 10 à l'avant et 13 à l'arrière ??!! y a quoi alors sur ta sti ?
sinon que pensez vous des oxygen sphere en 10 , 13 ou 16 cm ?? c'est une bonne marque ? ça vaut quoi ??
ps: sachant que je veux un son correct dans ma celica (mieux voire bcp mieux que l'origine) et pas une salle de spectacle !!!
Pas évident de répondre à ce type de question, tu sais. Le son est affaire de gout tout comme peut l'être l'image. Certain préfèrent un son percutant qui va dans les mediums/aigus, d'autres préfèreront le son vibrant du grave. Mais une foule de nuances phoniques et harmoniques vient s'intercaler entre deux. C'est la différence que tu peux, par exemple, trouver d'une marque à une autre. Les kits éclatés peuvent être de bons introducteurs en la matière.
La qualité d'un HP est un critère de sélection mais c'est ton oreille qui sera seule juge. Perso, j'évite tout ce qui est Pioneer, Kenwood, Philips (sic!) ou les très grandes marques qui me donnent l'effet de vendre avant tout un logo. La marque Oxygen est vendue chez Eldorauto/Autobacs si je ne m'abuse? Je ne connais que les boites bleues... Pourquoi pas? Essaie JBL ou Boston, ça peut s'échanger si ça ne convient pas, ticket de caisse à l'appui.
N'oublie pas non plus qu'un HP reste un investissement et doit durer des années sans problème. Dans cette optique ne perd pas de vue que quelques euros de plus peuvent faire la différence.
Dernier point: Ne néglige pas non plus la connectique et la qualité du montage. Un meilleur rendu ne peut être obtenu sans cela.
merci pour l'info
maintenant que j'ai à peu près fait mon choix (oxygen pas trop cher) je me pose une question sachant que je n'ai pas l'auto à côté de moi : selon les sites on dit bien 10 cm à l'avant dans le TdB pas de soucis mais soit 13 soit 16,5 cm à l'arrière !!! qui a raison ??
Là, je suis incapable de te répondre, derrière mes grilles, je n'avait rien qui aurait pu me faciliter la tache. Pour voir l'aspect des supports d'origine il te faut démonter.
qu'entends tu par il n'y avais rien derrière tes grilles ? pas de hp ??
Rien à l'avant ni HP ni support et à l'arrière, des HP de BMW (Harman Kardon) que j'ai remplacé par mes petits Boston 10cm.
c bizarre ça ! je pensais qu'en standard c'était installé meme sur STi à moins que ce soit l'ancien proprio qui ait bidouillé !
C'est certainement le cas puisque j'ai hérité aussi d'une connectique alembiquée digne d'un laboratoire fou..
lol ok je vois le genre ;-)
suffit de demonter ton cache pour voir si c'est bien du 13 dessous, tu vas gagner un temps fou mdr
c clair je sais bien ! sauf que je voulais commander les hps aujourd'hui et que j'ai pas la voiture avec moi :roll: oui je sais je suis compliqué 8)
Eldorauto n'a plus de stock???
g pas vraiment d'eldorauto par chez moi
je suis pas à paris !
Oups.. 'toute façon Eldorauto n'existe plus, repris par Autobacs.
la celica sti ou at180 a le même chassis que la st182, st183 et st184, avec le même intérieur (en un peu moins luxueux), mais les mêmes plastiques, coffre, boîte à gants, etc...
donc... mêmes hauts-parleurs (sauf version 10HP yamaha)
donc 10 cm devant et 13 derrière ... :roll: c petit pour avoir un son acceptable
PS : en posant la question sur le forum celicatech.com on me répond que c du 6,5 pouces à l'arrière or cela donne 16,5 cm !!!
16,5, ça rentre carrément pas devant. Et derrière c'est même pas sûr... T'es sûr que le gars avec une Célica??.. Du moins, une STI?..
non non je disais 16,5 à l'arrière !! et oui le gars a une celica mais une gts pas une sti
c le lien vers le forum où le gars me certifie que sur la sienne c du 6,5 !!!
c des forums américains, si c'est le système 10hp yamaha, alors oui y-a des gros hp à l'arrière avec un kit éclaté et des tweeters, et des tweeters à l'avant aussi et des gros hp en plus dans les portes, donc kit 3 voies à l'avant, 2 voies à l'arrière, en tout 10. paraît que les mecs qui ont ça sur leurs caisses n'ont jamais osé le changer tellement le son est bon, le seul truc que certains ont fait est d'ajouter un petit sub dans le coffre...
ok donc pour moi c sur 10 à l'avant et 13 à l'arrière ...
un conseil pour des HP de marque pas chers ? que me conseilles-tu ?
gipey a écrit :ok donc pour moi c sur 10 à l'avant et 13 à l'arrière ...
jbl (pas chers sur mistergooddeal.com)
oxygen en moins cher t'en penses quoi ? c de la bonne marque non ?
eyeball a écrit :jbl (pas chers sur mistergooddeal.com)
+1
gipey a écrit :oxygen en moins cher t'en penses quoi ? c de la bonne marque non ?
rendement inférieur de 2db, prend ceux avec le meilleur rendement, tu auras besoin de moins de puissance électrique pour la même puissance sonore obtenue
