salut voila je vien de demonté mon turbal ... et je me suis apercu d'un truc .....
g pas de sonde lambda
mon 200 sx est un modele 1994 donc phase 2 .... je croyais qu'il y avais un catalyseur dessus et rien ....
C'est normal ... ? ?? ?
Et bien tu as un elbow de non catalysé c'est tout ce qu'on peut en déduire
Les premières phases 2 sont sorties non catalysées.
Balance moi ton VIN par MP et je te donne la date de sortie d'usine de ta toto parcequ'elle n'est certainement pas de 94 en tout cas
Elle a du trainer en concession un moment avant d'être vendue.
Ou alors ça a été changé entre temps à cause d'une panne ou je ne sait quoi.
Asphalt Burner a écrit :Les premières phases 2 sont sorties non catalysées.
+1
elle es de novembre 1993 pour etre preci ..donc les premiere S13 phase 2 ...
plus de cv la bete ou po ?
benh je dirai : Moteur cassé, le mec a remis le tout d'une non cata
si ca marche bien , tu t'en fous
nan nan moteur d'origine ca se voit kan ca a "deja eté demonté !
et la pas de trace vraiment d'origine et en plus voiture de daronne donc .......... je pense pas cette voie la
regardes les numeros moteur,ca doit etre "matching number" comme on dit dans le jargon,ils doivent correspondrent.
blc a écrit :nan nan moteur d'origine ca se voit kan ca a "deja eté demonté !
j'sé pas alors :roll:
blc a écrit :elle es de novembre 1993 pour etre preci ..donc les premiere S13 phase 2 ...
Ca c'est la date de la première immatriculation, je te parie que la date de sortie d'usine est bien antérieure
Files moi le numéro de série par MP et je te la dirai.
P.S. : les premières S13 ph2 datent de 91
Yes...moi aussi j'ai une phase 2 non catalysée
moi aussi phase 2 de 91...gros frein pas de cata.
ok donc ma version n'es pas si rare que ca
par contre kelkun peu me dire si ca marche mieux?
ou po ?
mmerci
D'origine, elle marche peut être un poil mieux vu que t'as pas de cata.
Mais bon, qui ici a une s13 catalysée et a encore son cata ?
moi,mais le cata est reste au garage!!
Monsieur joue sur les mots :]
Bon, alors je précise : monté sur la voiture
pu la
