Salut
Voila je viens de monter ma barre Ractive, elle est tres bien fixé mais touche TRES LEGEREMENT la rampe d'injecteur, plus exactement le dessus du systeme d'acceleration. Désolé si je ne connais pas les termes exactes, je ne suis vraiment pas calé en mecanique....
Est ce que vous aussi ca touche
Fonction recherche on en a deja parler minte et minte fois !!!
Timothée a écrit :Moi ca touche aussi...
Ok merci, ca me rassure
Ldrick a écrit :Fonction recherche on en a deja parler minte et minte fois !!!
Hého ca va , désolé ! A chaque fois que je fais une recherche, elle n'est vraiment pas concluante
J'ai une BAR OBX racing qui ne touche rien... 8)
Aucune recherche n'est concluante !!!! il faut juste chercher et sa prend pas 10sec mais des fois 10min !!!
Dsl d'etre si sec mais si sa aurais été un modo il t'aurais verrouiller direct vu le nombre de fois ou sa été aborder !!!
Ou, bah c'est pas grave
Les modos vérrouillent vite. Si il a nue réponse, c'est pas plus mal.
Et la fonction recherche, des fois, ca marche pas des masse
Bon allez, restons zen , on est en week end quand meme
J'ai ma reponse, c'est ce que je voulais
Pas de soucis
Tu peux limer un peu la barre en dessous
Vagma, ta barre passe au dessus ou devant ta pipe d'admission ??
Car en la faisant passer devant ta - de chance que sa touche
La Ractive est droite, donc pas le choix de montage. Elle passe forcément sur le PGM...
Comme dit Timothée, elle est droite donc aucun autre moyen.
A moins peut etre de mettre une rondelle sous chaque ecrous de tete de suspension, pour tres legerement surelevé les deux extremitées de la barre.
Quelqu'un a deja fait ca ?
Timothée, tu confond avec la sup arriere qui est droite !!! L'avant sup est couder donc possibilité de passer au dessus et devant
l'avant sup na jamais été droite
Non non, je confonds pas
L'avant sup' Ractive est bien droite.
Pas bête le coup des rondelles, mais bon, la surface de contact étant plus faible avec le chassis, ca doit pas être top...
Timothée, regarde ma réponse juste au dessus de ta réponse et tu verra que la barre avant sup n'est pas droite !!!
Autant pour moi !
T'as raison !
Tu sugères de pas la monter verticalement comme moi, mais de la faire passer devant le PGM en l'inclinant un peu ?
Edit : Désolé : t'a répondu entre 2
Je me demandais ce que vous aviez :brb: et
les gars
Oui c'est bien sa il s'agit de l'incliner vers l'avant de 30 voir 45° et pis c bon !!!
Oki !
Ben j'avais déjà évoquer ce problème, sans que personne me sorte cette solution !
Ce poste trouve donc son utilité !
Merci à toi
moi ma barre ebay passait sans soucis?
Kim, on parle des ractives pas des ebay !!
Eh ben moi, je suis content !
Ldrick !
Un poste voué initialement à disparaitre qui se révèle utile
latrique: on ne cite pas des marques :lol:
Ldrick , j'ai essayé de l'incliner mais ce n'est pas possible , vu la courbure de la barre, ca force fort sur les deux fixations aux extremitées.
Ca ecarte les pattes de fixations, et quand tu sers les boulons , la barre se remet droite, comme sur la photo de Timothée.
Au final, c'est prevu comme ca. Je ne vois que ca
moi ca touche aussi j ai limer un tout petit peu et plus de bleme
vindiesel a écrit :moi ca touche aussi j ai limer un tout petit peu et plus de bleme
Voila idem, je viens de le faire ce matin
Perso ca ne touche pas du tout pour moi.
Quoique peut etre en marche arriere ca touche car j'entend un bruit
Idem ça na touche pas mais c'est une sparco
Un pote a eu le meme probleme sur EG, et il y a employe une solution similaire a celle que propose Vagma ... Sauf que lui a recopier la face d'appui de la barre sur de la tole de 3mm, l'a decoupe et hop ... La barre a un bon appui et ne touche plus ... Pour lui 3mm suffisait, peut etre qu'il te faudra plus.
