09-03-2006, 22:58:45
Voila j'l'ai fait today j'vous montre ca now
De 1
J'vous indique ou sont les vis, pour ce qui est des cables de l'allume cigare faut le défaire prés du cendrier il est collé au do
Voila ce qui se cache alors 3 vis a enlever, pour les bouton de réglage faut tirer dessus il vienne tout seul. Ensuite enlevé le premier cache noir
Voila vous pouver peindre les ampoules avec le vernis a peux prés 5 cher auto 5. Si vous vouler les changer faut enlevé elle se déclipse facilement les 2 ampoule s'enléve en tournan.
Le compteur
Voila les 4 vis a enlever, pour celle du haut elle sont caché sous 2 clips.
Voila 4 vis plus les fiche dérriére il y a 4 ampoules dérriére, ce ne sont pas les principale pas du tout obligé de les faires, moi j'l'ai ai faites.
Voila le principale les 2 ampoules ( en bleu ) vous pouver les peindre avec le vernis mais il faut dévissé les 2 petite vis pour enlevé le ptit plastique orange qui donne la couleur d'origine.
Voila perso le cache orange je l'ai remplacer par un cache bleu que j'ai découpé a partir des ptite farde
Et voila enfin le résultat :
Dsl photo flou mais ca donne super bien
By Trauma Civic
De 1
Le compteur
By Trauma Civic
