alors voilà, quels sont les paramètres idéaux pour un RSM monté sur une eg6?
Pour la vitesse je dois être bon (je crois) et pour le compte tour, rien ne s'affiche (0 rpm), j'ai dû rater un épisode!
Les connexions sont bonnes, j'ai vérifié, je suis sur la bonne borne de l'ecu mais rien.
je regarderais ce soir ...
mais je pense surtout que ça peut venir d'une mauvais connection : à éviter les cosses avec les sortes d'agraphes qui coupent soit disant que la gaine...
j'avais branché mon RSM comme ça pour aller au plus vite mais du coup y a des faux contacts, donc la soudure c'est plus sûr !
( c'est ce que je vais faire au RSM quand je vais démonter le VAFC2 qui lui est bien soudé ! )
refais ton cablage
et mets 16P pour le parametres je crois (de memoire)
Nagata-San a écrit :refais ton cablage
ben j'ai vérifié les paramètres donc je dirais comme Nagata-San..
et sinon tu aurais des valeurs abérantes s'il y avait un mauvais paramétrage
alors mes paramètrages sont cyl : 4
SP1: 4 P
alors tu t'en est sorti ?
ben ça va, j'ai un affichage de la vitesse correct mais j'ai pas de rpm, pourtant le contact est bon, j'y comprends rien!
