Version complète : Question ed7
Voila je voulais savoir a quoi correspondait le branchment situé au niveau de l'arbre a came qui se rejoint dans une sorte de bobine enfin je sais pas comment expliqué se situant vers l'exterieur du capot car mes cables sont coupés merci car si toutefois c'est important je referai le montage, merci a vous de vos reponses.
faut une photo parce que là ....
Comme prevu, j'ai pu trouver cette foto d'ed7 d'un ami comme ce sera plus simple pour vous de voir, j'ai fait un petit carré de l'endroit pour que vous puissiez voir, merci de vos explications.
[Image: moteured76ry.jpg]
C'est le cyl sensor, il sert à l'ecu pour connaître la position du cylindre.
Je crois que c'est pour l'avance à l'allumage.
Ok par la meme occasion, mon calculateur clignote 9 fois, enfin sous la moquette coté passager, aidez moi, car j'ai un peu de boulot dessus et j'aimerais tout refaire mais je suis novice dans le systeme Injection, merci d'avance.
Pour ton soucis ecu va voir les FAQ !!!
