Version complète : ou est le boitier ecu de ma lancer glxi ?
alexzeyos
étant nouveau sur ce forum , je sollicite l'aide de chacun : ma lancer 1.5l glxi de juillet 1991 type C62 ALN avec 182.000 kms a une maladie de vieillesse commune à certains modèles de mitsus : son boitier ecu, or je n'arrive pas à mettre la main dessus . j'ai bien démonté la boite à gants et enlevé les garnitures et moquette coté passager , je n'y vois que le système de chauffage ainsi qu'un gros faisceau electrique fixé sur le chassis au niveau des pieds.
donc si quelqu'un pouvait m'éclairer sur sa localisation ainsi ou je pourrais trouver des condos de filtrage ( si c'est bien ça ) sur les cotes d'armor en bretagne et éventuellement une boite qui pourrait les installer ( je ne me sens pas pret à bousiller le boitier à cause d'une mauvaise manip' ).
d'avance je remercie les personnes qui y consacreront un moment à me répondre .
Pas de boitier sous la moquette aux pieds passagers ?
Ben merde, il l'ont caché où sur celle la ?
alexzeyos
voila , j'ai réussi à trouver mon boitier d'injection et évidemment un condo' à coulé avec une forte odeur de je-sais-pas-quoi sur les 2 condosseul un a coulé ,mais la coulure a atteint une connexion d'un composant voisin référence PZ628 ooc , juste à coté se trouve un rectangle noir minuscule entre deux résistances avec également une coulure, est ce grave ? je joins des photos EN LIENS INTERNETS et les références du condo : Rubycon 16Volts 100µF G2A 9035 -55/+105°C
http://img460.imageshack.us/my.php?image...5182av.jpg
http://img361.imageshack.us/my.php?image...5101ig.jpg
http://img302.imageshack.us/my.php?image...5191iz.jpg
alexzeyos
je viens d'aller voir une boite spécialisée dans l'électronique sur Saint-brieuc ( Platine ) et ce n'est pas les condos ( impeccables selon eux car pas de fuite ) mais 2 composants c.m.s ( kézako ? ) qui ont éclatés , ils sont visibles sur les photos que j'ai postées précédemment et ils disent que ce n'est pas remplacable !
mais n'y a-t-il pas un moyen de shunter cela ou de l'envoyer quelquepart pour remettte tout cela à neuf
sinon , suis je bon à faire les casses pour dégoter un boitier ou la carte ou bien existe t'il des cartes adaptables d'autres modèles de mitsubishi , d'autres marques japonaises ?
merci de me répondre car cela m'embeterais de recheter une autre voiture
Falkenna
Qu'est-ce qui dit ton garagiste ? Sa me semble difficile de remettre sa a neuf
A priori, c'est le condensateur C105 qui a eu une fuite : la trace bleu-vert sur le circuit.
Il faut changer TOUS les condensateurs chimiques (C105 et les deux autres qui sont de même aspect). Ensuite, le problème c'est de savoir ce qui a cramé suite à la fuite.
A première vue, le composant CMS entre C105 et la diode est HS. Je vais voir sur mon boitier si c'est le même.
CMS : Composant Monté en Surface, il n'a pas de pattes qui traversent le circuit imprimé. Ca se change plus difficilement mais on y arrive.
Je continue dès que j'ai plus d'infos.
P.S. J'ai changé mon boitier il y a trois ans et j'avais pris du neuf (environ 1300€ !!!) sans regrets !!!
