hello, j'ai un leger problème avec ma ventillo dans l'habitacle, la position 1 ne ventille pas, j'ai trouvé ou était le problème, c'est une des resistances qui limite le courant dans le ventillateur, mais j'ai été au magasin pour acheter une nouvelle, celle qu'on me propose sont bcp trop grosses.
Avez vous deja eu ce problème, si quelqu'un pouvait me donner les données techniques d'une des resistance.
Merci, ciao
moi elle a lacher il y a 2 mois j'ai recupere celle d'une rover 200 (89à96) elle avait pas toute a fait la meme forme (plaque plus grosse)pour la fixation mais c'est les meme valeur de resistance donc DREMEL powaaaaaaaa (en fait sur le modele ROVER le dessin du modele Honda est deja fait !)
cette resistance se trouve visé (2vis cruciforme) sur le haut du bloc de soufflerie derriere la boite a gant passager
pour demonter la boite a gant il suffit de demonter les 2 vis qui sont en bas de celle ci (au niveau de l'articulation)
durée de la manip 5 minutes chrono avec la piéce identique
et 15minutes avec la modif ROVER / HONDA au dremel !
le support de resistance, pas de stress, mais ce que j'aimerais connaitre, c'est la valeur de la resistance. J'ai été à la casse et il n'y a plus rien.
Ils balancent tout ces cons parfois aussi.
hecto a écrit :le support de resistance, pas de stress, mais ce que j'aimerais connaitre, c'est la valeur de la resistance. J'ai été à la casse et il n'y a plus rien.
désolé j'ai pas mesurer les valeurs et elles ne figure pas dans le worshop manual !
c'est pour faciliter les recherches
