Jai fait une recherche mais je nai pas trouvé mon bonheur
. Voilà, je vous expose mon problème de manière simple, je possède une eg6 et depuis deux jours la 5ième saute sans aucune raison (jai pas pris de bosses comme un sauvage ni quoique soit).
PS: la voiture sort du garage et ils me disent que pour savoir ce qu'il se passe ils doivent ouvrir.
cmort trouve s en une une d occase c arrive a homarue il a changer ca boite !!!!!!!!!!!!!!
M*rde, avec ce que je viens de laisser chez honda je suis pas près de changer de boite :guelle: ...soyons positif et disons que ça me laisse le temps de profiter du chauffage et de l'autoradio
ca veux dire quoi saute? elle se désengage?
tu as la bonne huile? (10W40)
J'ai eu le meme souci sur une C3, C le support de tringle qui était cassé...
Est-ce que je peux continuer à rouler comme ça
: Y a t-il un risque pour que ce problème se répête sur les autres rapport
Tous les avis sont les bienvenus
le levier de vitesse ne reste pas au fond et se retrouve vers le milieu (comme si j'avais mal passé la vitesse) mais je ne me retrouve pas au point mort, j'espère que t'as compris parce que je n'arrive pas à l'expliquer
les symptomes de homaru ct le 5 qui saut donc qui repasse au ponit mort toute seul et ca a ete la marche arriere qui voulais plus passe apres plusieur vidange rien na changer donc boite morte il la changer
freddy vti a écrit :les symptomes de homaru ct le 5 qui saut donc qui repasse au ponit mort toute seul et ca a ete la marche arriere qui voulais plus passe apres plusieur vidange rien na changer donc boite morte il la changer
au contraire moi javais ma 3 ème qui sautait sur mon EE8 jai vidanger la boite en mettant de l'huile KERNITE 10w40 et depuis nickel
freddy vti, j'en suis pas encore là, j'ai juste ce p****n de soucis en 5 mais j'imagine bien que ça va se finir par un changement :dead: .
crx vtec jdm, tu me remonte le moral
Sinon j'ai encore une question...je viens de voir sur la facture que le garage à effectué une vidange du liquide d'embrayage et j'aimerai savoir si ça peut avoir une quelconque incidence
Tu accroches un élastique au frein main et l'autre bout au pommeau de vitesse,j'avais un pote qui avait fais ca sur une R11 pour regler le meme probleme.lol
Pour le probleme,lui ca venait d'une bague de synchro,tres cher a faire remplacer en garage mais si tu le fais toi meme ca coute rien.
Mdr le coup de l'élastique, plus sérieusement j'ai essayer de tenir le levier pour éviter qu'il saute et ça a fonctionner mais pas longtemps
pouass~man a écrit :le levier de vitesse ne reste pas au fond et se retrouve vers le milieu (comme si j'avais mal passé la vitesse) mais je ne me retrouve pas au point mort, j'espère que t'as compris parce que je n'arrive pas à l'expliquer
J'ai eu exactement le meme pb, sur une Citroen, CT le guide ou le support, jsais pas trop de tringlerie, mais pas de pb de boite
j'ai eu 2 fois exactement le meme probleme que toi
sur mon crx vtec, la cinquieme qui sautait toute les 2 minutes , apres la troisieme a commencer a deconner.... j'ai du changer la boite....
sur mon eg6 actuelle , la cinquieme sautait directe......j'ai du changer la boite
Ce que je trouve bizarre c'est que si je passe la vitesse et que je ne touche pas à l'accélérateur la vitesse ne saute pas. Je suis désesperé ;(
pouass~man a écrit :Ce que je trouve bizarre c'est que si je passe la vitesse et que je ne touche pas à l'accélérateur la vitesse ne saute pas. Je suis désesperé ;(
exactement ce que j'avais....des que tu touche l'accelerateur ca saute et point mort
commence a faire les petites annonces.... :roll:
Nan pas point mort, le levier recule de quelques milimètres seulement et ça fait un très très léger bruit de pignon (faut couper la musique et vraiment tendre l'oreille pour l'entendre). J'ai commencé à chercher une boite et pour l'instant j'ai absolument rien trouvé
T'inquiètes tu trouveras, perso j'ai changé ma boite y'a pas longtemps, en plus tu peux carrément en trouver pour moins cher que les réparations
Et si tu commence à faire les petites annonces profite en met une boîte d'intergra ya le torsen dedans ok c'est un peu plus cher mais au moin ça sera encore mieux qu'une boîte d eg 6
Vive le déterrage à la bombe atomique !!!
J'imagine bien le mec attendre pour sa boîte pendant plus d'un an ... doit y avoir des toiles d'araignées dans les narines là !
