13-03-2006, 19:53:44
bonjour
j'ai un souci ( encore et encore )
en fait je cherche toute infos qui pourais m'aider a monté cette alarme .
j'ai eu par cobra ( qui ma faxé ) quelques infos .
donc ,
indicateur de directions
fil VERT/JAUNE et VERT/NOIR situé dans un connecteur Blanc à 6 voies , situé sous la colonne de direction.
Vitres electriques
négatif au repos :
fils sur le commutateur d'origine des vitres.
vérrouillage centralisé :
Ajouter un moteur dans la porte gauche.
coupure moteur:
essence :
fil NOIR/BLANC de 1.5mm , sur le relais de pompe a essence, dans le compartiment moteur coté passager .
contacteur portes
fil ROUGE/BLANC situé derriere le flanc en plastique coté gauche.
contacteur coffre
fil ROUGE sur un connecteur 2 voies, sur l'éclairage du coffre.
une diode <<anti-retour>> peut etre nécessaire pour éviter le décenchement de l'alarme .
donc j'ai eu ses infos en fax , et au niveau des clignos ( ok j'ai trouvé ou cela ce trouve )
vitres électriques je ne pense pas que c'est utile de branché ? non ?
vérouillage centralisé ; j'ai acheté un moteur dans un centre auto mais le souci c'est que j'ai 5 fils .
NOIR
blanc/orange
brun
vert
bleu
bref comme une bille que je suis je ne sais pas du tout ou les branché lol
coupure moteur , je sais ou ce situe le fusible dans lhabitacle , mais au niveau du relais dans le moteur ( celui la non plus je ne l'ai pas trouvé )
si quelqun a un tuto
ou un truc du style pour me filé des infos cela serais bien simpa , car la je tourne en rond
au pire si jamais meme quelques photos des points principaux a relier .
PS le document que cobra ma passé est valable pour toutes les 200sx
donc ,
Vitres electriques
négatif au repos :
coupure moteur:
essence :
contacteur portes
contacteur coffre
NOIR
blanc/orange
brun
vert
bleu
