voilà petit projet de repeindre le cache culbut (c'est comme ça que ça s'appelle hein ?!) en ... rouge
, et je pense laisser les rainures et le "TOYOTA" en gris en les ponçant après.
comme on peut le voir, il a été nettoyé récemment, mais là c'est assez délicat pour un petit jeunot comme moi.
alors j'voulais savoir, comment vous vous y prenez d'habitude, pour ceux qui l'ont fait, vous le démontez ? ou vous cachez les parties à ne pas peindre ? si vous le démontez quelles seraient les précautions à prendre (c'est un truc que j'ai jamais fait encore)
![[Image: dsc007673bq.th.jpg]](http://img69.imageshack.us/img69/3143/dsc007673bq.th.jpg)
en effet pour le peintre faut le demonter, juste les 3 ecours a defaire.
precaution, bien nettoyer autout pour eviter que des crasses entre dedans, une fois ouvert, couvrir les arbres a cames avec un chiffon propre et eventuellement changer le joint .
euh... en fait y a 5 écrou je crois (2 vers l'arrière) et aussi 2 espèces de tuyaux y partent jusqu'à l'admission...
le joint à changer si démontage ( si je dis pas de conneries, quand on démonte on remt pas les mm joints c la regle).
Il vaut bien sûr mieux le démonter, c'est plus facile que de masquer tout le reste autour...
Ensuite, un petit conseil, bien dégraisser avec un substitut de trichlo par exemple (c'est plus propre sur la deuxième photo mais tu peux encore aller plus loin), et surtout ne pas hésiter à passer deux ou trois fois de l'acétone avant de mettre en peinture (c'est de l'alu la peinture accroche moins bien que sur l'acier...) Bien sûr une peinture haute température est de rigueur !
Un joint neuf et c'est reparti (ps, tu peux en profiter pour contrôler ton jeu aux soupapes...) !
bon bah en fait, c'est pas faute d'essayer, mais j'ai pas réussis à l'enlever, chépa en même temps j'ai pas osé trop forcé
... chui encore qu'un amateur alors dès que ça touche au moteur ça m'fait un peu réfléchir
j'avais enlevé les 5 écrous, les 2 tuyaux que je sais pas à quoi ils servent :P, les faisceaux des bougies, et bah ça bougeait PAS ou presque!!! (2 tournevis et kedal
) donc j'ai préféré pas trop forcer.
bah alors méthode à l'ancienne, évidemment la finition est un peu moins bonne (endroits inaccessibles)... photos
j'attends plus que ça sèche bien et après je polirai pour laisser les scultures couleur "métal"
t'a peint ça à la bombe ou au pienceau
et voilà fini ! alors c'était à la bombe, d'ou les papiers journaux tout autour, mais 2 ou 3 pointes de pinceaux aux endroits ou j'ai un peu dérapé avec le papier émerie :P, histoire que la finition soit pas trop mal.
... Honda ... Honda.. avec le gros "TOYOTA" dessus
Sympatique :!: :!:
Je me tate pour faire le mien :roll:
Hello,
Je tenais à te félicter car le resultat est propre pour quelqu'un qui n avt jms fait ca et qui en plus l a fait sur la voiture.
Bravo !!
Bonne contiunation.
Bye
Ber
