je vais changé mon volant moteur pour un legé !
j ai trouvé ca
![[Image: 009_0001.jpg]](http://tibo.primera.free.fr/sr20de/coupe%20moteur/009_0001.jpg)
mais j ai pas tout compris deja la mesure du couple de serrage !
et y a plusieur chiffre et je sais pas a quoi ca correspond y a
(83 -93) (8.5-9.5, 61-69) je sais pas quelle est la mesure !
merci pour votre aide !
si je ne me trompe pas, ce sont les correspondances en N.M et d'autres valeurs (suivant la clé dynamo que tu as, soit tu es gradué en Newton soit en Mètres kilos...Mais je suis pas sur à 100%
serre a 8,5 kg et moi je met toujour une goutte de frein-filet (loctite)
Oui il ya une valeur en Nm et une en Kg.... Pas besoin de frein filé si tu serre au couple.
1 Kg est a peu pres egal a 10 nm (9 virgule chais pa combien) d'ailleur regarde ca correspond au taux de change (merde je reste trop sur ebay Dollars / Euros MDRRRR
euh.....c'est ecrit comme dirait notre ami Francis>>>en bas a gauche de ta doc',tu as les correspondances avec les unites!!
donc sur les 3 mesure differenete y a deux unités differente en kg y a 8.5 -9.5
c est qu il faut serré tous les goujons a 8.5 et apres les sérré a 9.5 ou c est une fourchette de serrage ?
en tous cas merci !
Tu peux serrer entre 8,5 et 9,5. Je le tiens de la doc Nissan et je te conseil de mettre du frein filet mais Normal indice 222 je crois.
c est le frein filet bleu non !
vi le bleu c le normal en tout cas chez loctite
oui ben c est bon c est du loctite que j ai !
merci !!!
