26-04-2006, 09:27:55
la pose de vitre teintée et j'ai fait quelques photos lors de la pose d'une des derniere voiture que j'ai réalisé je vous fait partager ce tit moment
voici un peu comment cela ce passe
on prepare un melange de produit vitre et d'eau pour la pose du film c'est a 1/4 de produit vitre et le reste d'eau ou aussi un peu de produit vaisselle (une bonne noisette) et le reste d'eau sa va très bien aussi !
on nettoie bien toutes les vitres
et aussi le pare-brise car je vais poser un bandeau aussi et faut po oublier d'enlever le rétro intérieur
on prédecoupe le film à l'extérieur
je sais suis pris en flag
on mouille la vitre côté intérieur sinon ça sert a rien... et bien sur bien verifer le sens du film quand on prédécoupe le collant toujours face a soit sinon on prépare pour la vitre de l'autre côté
et on mouille le film en enlevant la feuille de protection transparente
voila le film poser rempli d'eau et de bulles
on passe un coup de raclette pour chasser l'eau et les bulles et un coup de cutter pour virer le surplus de film ^_^
et pour la lunette arriere c'est pareil predecouper de 5mm en plus que du bord transparent (donc 5mm sur le bord noir de la vitre) et pose du film a l'interieir et la vous couper en suivant les filament de la vitre chauffante pour qu'on vois po que vous ayez decouper le film et a chaque fois passé un coup de racloir pour chasser l'eau et bulle sur chaque bande decoupé ;D un peu chaud au depart et simple a la fin :]
voici tout un coté de fait
j'ai oublier de prendre les photos quand je faisait le bandeau donc faut regarder la hauteur qu'il faut en legalité soit 10/15cm maxi ou selon vos gout en grandeur prevoir de decouper un bout de film a l'emplacement du retro interieur la tite pastille noir et poser le film a l'interieur et chasser l'eau comme d'hab et penser a enlever le retro interieur pour la pose de celui ci
en voici d'autre que j'ai fait
une des dernières en date
et les autres
voila j'en ai fais plein d'autre mais j'avais po d'A.P.N à l'époque
au depart je posais du film nortoto ( film bas de gamme) qui est quandmeme un bon flm a compare du feu vert et du deltamics
j'ai donc TROUVER un shop sur ebay qui vends du film solaire qualité glastint ( qui ne se raye pas et qui se thermoforme super bien ! a condition d'avoir le coup de main ou la formation thermoformage ) et il y aussi dans son shop les outils pour la pose
j'ai dans ma caisse le conquereur ( pour les partie difficle d'acces la raclette bleu avec son manche pour chasser l'eau et nettoyer la surface avant et une raclette normal en caoutchou pour thermoformé le film et une chamoisine que je met sur la raclette pour que se soit plus simple lors du thermoformage sinon le caoutchou accroche en chauffant quand je referai une voiture j'essayerai de prendre en photo une sceance de thermoformage pour vous montrer
voici le shop et bien sur les outils qui vont super bien
http://stores.shop.ebay.fr/Tintlook__W0QQ_armrsZ1
pour le film
http://stores.shop.ebay.fr/Tintlook_GREY...ec0Q2em322
hum pour les vitres sur portiere generalement je demonte le panneau de porte ainsi que le joint et je laisse toute l'aprem comme cela pour que le film adhere et je laisse du rab en dessous du joint pour pas que le film s'arrache a la descente du film
bah sa depends de la qualité du film ... avec le foliatec tu as pas ce souci la a comparer du nortoto qui est de beaucoup moin bonne qualité en film protecteur sinon j'ai des raclettes de film deltamics qui va pas trop mal ( elles sont large et souple en caoutchou et j'ai des pro de 3M un peu plus rigide) le tout c'est de bien mouillez le film a l'interieur pour po trop faire de trace avec ceux de moins bonne qualité par contre pour ma part j'ai poserune fois le film de feu rouge et plus jamais j'en reposerai de la pire dob ... desolé du terme mais bon voila
bah les lateral tu t'amuse un peu de temps a trouver comment faire ... pour la lunette arriere t'es obliger de faire des bandes ... et sinon si generalement quand y'a un tit pli qui veut po s'enlever j'attends 2/3 jours que l'eau soit evaporer et la je repasse un coup de raclette dessus et il est parti
c'est vrai bah au depart je l'avais fait avec du nortoto sur ma sax quand c'etait en promo il y a 6/7 ans de sa le rouleau a20FR c'etait pas la mort du monde donc j'ai fait des essai et ensuite j'ai changer 2/3 fois de film et mit du foliatec coloreflexgreen et depuis je l'ai po rechanger et sur l'accord j'attends ma paye du mois pro et voir mon budget et les faire moi meme 8)
pour les tite bulle aprèsc'est que tu as po assez bien nettoyer la surface et les bulle c'est un genre de becterie ... j'ai eu le coup sur une caisse .... et elles sont estompé avec le temps
a 1ere vue oui c"est simple
mais quand tu commence a en faire une et que tu galere c'est la grande psychose lol
ah oui aussi bien prendre son temps et le faire a l'ombre et les vitres "froides" si la voiture est en plein soleil sa a activer la colle du film a adherer donc la on va plus utiliser de l'eau pour retarder l'effet pour enlever les bulles
mise a jour 24 avril 2010
hello voila ce matin j'ai fait une mitsubishi lancer evo 6 black et j'ai donc poser du film johnson windows film gamme marathon 5% pour l'arriere et 25 % pour l'avant
voici un peu les etapes
on nettoie les vitres
on prédecoupe et forme à l'exterieur (compter 45min/1h de préformage au decapeur)
une fois predecoupé on le pose a l'interieur et on chasse l'eau
ensuite j'attaque les vitres laterales
pareil prédecoupage exterieur et pose interieur comme vous pouvez le constatez le film est
parallèle au joint de la vitre et j'ai decoupé pour suivre le joint coté des pillars ( montant en plastique)
ensuite on fait chvauché le film de 3 ou de 5 mm sur le joint et on le coupe a fleur de l'autre joint
pour avoir la largeur nikel et pour pouvoir le centré proprement
ensuite on le centre et on le fait chevaucher sur le joint de portiere d'environ 2 cm
on descends la vitre et on decoupe le surplus de film en haut pour avoir la forme exact de la vitre
voici le resultat final de la vitre arriere + son deflecteur posé
voici avec les vitre avant de posé
vue laterale
et le bandeau de devant
MAJ 27/06/11
petite nouvelle je pose aussi du fil sur les optiques j'ai fait les feux d'une chevrolet cruze + les AB ça va bien a faire
et les autres
pour le film
Alex586 a écrit :Très intéressant merci Push!!
J'avais dans l'intention de le faire mais cela me faisait un peu peur à vrai dire!!
Par contre tu peux expliquer comment tu fais pour les vitre avant, tu démonte le panneau de porte ou pas? Parce que il faut pas que quand tu baisse la vitre le film s'arrache..
Merci!!!
zen-totoche a écrit :et tu utilise quoi comme raclette car celle qu ils fournisent avec le film fait des raies
rdclio a écrit :quand c'est une vitre bombé tu fait comment pour ne pas faire de plis ??
Alex586 a écrit :Merci encore pour les expliations!
Ca donne confiance en soi parce que se lancer comme ça, après on obtient un vrai terrain de motocross sur les vitres!
Unic a écrit :sympa
j'en ai deja fais mais j'ai jamais un resultat parfait
j'ai toujours des petites bulles au bout de quelque temps.
c'est surement aussi parce que je suis surper magniaque avec ca.
moi qui pensais trouver LA combine ...
ben non la combine c'est le savoir faire
BebeRx 7 a écrit :Merci à toi, pour ma part je connaissais déjà la technique mais cela peut aider d'autre à se lancer. Mais c'est vrai qu'à voir ton post cela à l'air simple.
vue laterale
MAJ 27/06/11
