je vais monter des etriers de frein dITR sur mon ee8,je sais que les disques que je doit monter sont ceux de prelude en 282x23 d'origine en 4x114.3
ma question et de quelle prelude provient il
ou quelqu un aurai t il le ref en brenbo car je veux profiter de la commande groupee sur le forum
et y a t il quelqu un qui a la ref des plaquettes carbonne lorainne pour ITR
MERCI
des modeles 2.2 vtec de 93/96 ou de de 2.2vti de 97/01
faudra les faire repercé en 4*100 aussi, sinon il existe des model en 282*23 en 4*100 en import si tu veut
oui je fais les faire repercer en meme temps que je vais faire usiner les etriers
1.5mm mini d'usinage sur les rex.
Pour les disques/plaquettes, voit avec Oreca.
1.5 d usinage?
dans le FAQ c est marqué 1 mm
deja contacte oreca mais pas de reponse
wép, sur le crx 1mm ce n'etait pas suffisant du tout... Il y a eut plus, 1.5mm environ.
Oui, mais moi après l'avoir fait, ça ne marchait pas, les plaquettes frottaient d'un coté, les pistons repoussés à morts, enfin ça frottait tout le temps.
Réusinage, et là impec! Donc un bon 1.5mm.
Il faut le repetter combien de fois, ça devient un poil lourd quand meme, je sais plus quoi te dire, j'ai essayé sur le crx, ça ne passait pas avec 1mm.
Après tu fais absolument ce que tu veux bien sur, au pire tu essaye 1mm et tu vois, mais tu te rendra compte que l'etrier n'est pas bien placé du tout.
Chris a écrit :Oui, mais moi après l'avoir fait, ça ne marchait pas, les plaquettes frottaient d'un coté, les pistons repoussés à morts, enfin ça frottait tout le temps.
fallait le dire que tu avait essayé,pas la peine de te mettre en rogne
donc tu fait sauter tout le rebord pour que ce soit bien plat
![[Image: photo1095yi.th.jpg]](http://img405.imageshack.us/img405/3214/photo1095yi.th.jpg)
Oui voilà, exactement ça, pour que ce soit tout plat, sinon ça touche en continue le long du disque, et plutot bien.
merci,se serai bien que les modos mettent sa dans le FAQ,sa eviterai d aller 2 fois chez le tourneur
