21-02-2006, 21:26:01
Il s'agit d'un problème qui me turlupine sur la voiture d'un ami.
En fait par moment le ralenti se met a osciller il descend a environ 500 tours puis remonte brutalement avant de caler ce qui fait comme si on accelerait il fait ca de maniere aleatoire il peut etre 1 mois sans le faire puis le fait 3 jours sans arret puis ca cesse il s'agit d'un problème intermittent.
J'ai essayer de changer delco avec le faisceau et les bougies verifier les connexions puis le filtre a air mais rien vu de suspect si qqun a une idée suis preneur
merci a tous
merci a tous
