Ma voiture va bientot rentrer en carrosserie, et a sa sortie, j'aimerai lui offrir une belle paire de jantes.
Etant des 14" a l'origine, je pensais me tourner vers de 17".
Mais en essayant des 17", c'etait encore un peu petit pour moi (enfin, ca ne remplisais pas assez le passage de roue), alors je me tournerais bien vers des 18".
Est ce que les 18" passerai sans probleme ou......?
Merci pour vos reponse.
Mouy (Séba)
faudrai deja me dire quelle voiture c'est et quelle taille de pneus tu as a l'origine ? :roll:
rotaryengine,
Ma voiture est une 323F ba 1.8L de 114ch.
Actuellement, dessus j'ai des 185/60/14.
Veut tu d'autre renseignement?
Mouy (Séba)
du 18 ça va etre chaud ! meme avec du 205/40/18 si a la rigueur tu arrive trouver une jante en 7x18 ET35 peut etre !
mais au faite c'est du 4 ou 5 trous ? :roll:
"Contente" toi de 17"
Ce sera déjà énorme
Surtout avec un petit -40
Le 18, faut les tirer....
rotaryengine,
Pour repondre a ta question, c'est des 4 trous (4 x 100).
Les 5 trous, c'est celui de la 2.0L v6 de 144ch (m'aurait bien plus celui la
Timothée,
Suis deja rabaisser a moins 3,5cm.
Mais ce que je j'aimerai savoir c'est que si je met des 18", est ce que ca touchera?
Sinon, j'avais penser mettre des entretoise de 15 ou 20mm.
Mouy (Séba).
Si tu mets du 18 va falloir choisir des jantes très légères, parce que la voiture elle va ramer sévère ( 4 tailles d'un coup c'est énorme), suivant le dessin des jantes, ça peut faire plus ou moins petit aussi, essaye différents styles pour voir ce que ça donne.
jette un coup d'oeil sur le site de mon taff
il y a un configurateur !
clic sur "wheel Konfigurator" et puis tu selectionne Mazda et le model et ainsi de suite !
www.pss.lu
padgtr a du 17" sur sa gtr ben vla les monstre et franchement y a pas enorme comme place. de plus je crois qu'il a des cales.
rotaryengine a écrit :jette un coup d'oeil sur le site de mon taff
www.pss.lu
cool le petit prog qur le site de ta boite !!
mouyourt a écrit :rotaryengine,
Timothée,
Mouy (Séba).
pour repondre a ta question le 18 pouces passe sur l'astina
par contre pour les trainer c'est une autre histoire
mais chacun a ses priorités
si les perfs ne sont pas ta priorité
