C'est quoi ce type d'admission, quel est le principe ?
C'est un filtre connique avec derriere une BMC ?
Si oui... ca sert à quelque chose ?!
![[Image: 16lSRVTEC.jpg]](http://www.image-dream.com/membre/up/mini_Nether/16lSRVTEC.jpg)
Deja vu mais je ne me rappel plus du nom !!!
on dirait une imitation de l'admi "Top Fuel 1000 "
image trouver sur le forum asia xtrem concept
C'est l'admi que panta vendait. Il me semble
... et que e-breed a rachetée.
Beowulf a écrit :... et que e-breed a rachetée.
Exacte, mais moi je l'ai monté comme ça ...
![[Image: topfuel1mx.jpg]](http://img366.imageshack.us/img366/2493/topfuel1mx.jpg)
ça donne quoi au niveau performance ?
il y'a quelque chose dans la boite en carbone ou ça permet simplement d'avoir de l'air frais ?
Ca marche plutot pas mal je trouve, monté en régime plus franche et reprises, apres j'ai une ligne en 60 avec...
y'a rien dans la boite , c'est une chambre.
Chambre qui crée une sorte d'effet Venturi?
Steve99 a écrit :Chambre qui crée une sorte d'effet Venturi?
une réserve d'air tout simplement en cas de besoin de couple genre tu roule a régime constant et tu accelere d'un coup sec, y'a pas de lag, sa part direct
C'est mieux d'un KAD ça ?
C'est une simpla boite en carbone donc facile à refaire.
Si ca marche bien je vais peu etre faire ça.
Nether a écrit :C'est mieux d'un KAD ça ?
apparament ca marche plutot pas mal a ce qu'en a dit panta
Derniere question que j'ai pas pensé à poser...
L'air est pris d'où ?
Des tubes sous la boite d'origine a air ou il y a un tube qui lui envoie de l'air frais ou encore il prend de l'air chaud du moteur ?
Nether a écrit :Derniere question que j'ai pas pensé à poser...
bas si ya de lair chaud cest pas top en generale tu laisse le tube qui va du PC a l'admission
Je sais que c'est pas bon du chaud mais je demande car j'ai acheter un KAD K&N et les fameux tube d'origine sont loin du filtre justement. De plus je sais pas si ces tubes (qui sont au nombre deux, un qui aller au filtre d'origine et l'autre qui est relié a celui ci mais qui allé nul part) font entrée de l'air frais dans le moteur ou si ce sont juste des "pailles" (le moteur qui aspire de l'air via ces tubes).
voila un bo montage qui prend bien l'aire frais
![[Image: feuxavantdroit2cs.jpg]](http://img35.imageshack.us/img35/50/feuxavantdroit2cs.jpg)
