Version complète : Comment enlever les sièges arrieres d'une EC9 ???
Bonjour à tous je n'arrive pas à trouver comment on peut enlever ces sièges arrieres. Sad
Quelqu'un aurrai une solution ?
MERCI :roll:
C'est peuetre pareil pour les ed7 et les EE9, en tout cas je n'arrive pas à les enlever Sad
Car la je suis en échapement libre sur ma EC9 j'ai tout viré à l'arriere sauf les sieges et vraiment, à tout ceux qui ont une EC9, je peu vous dire que cette configuation vidage/echapement libre, c'est DIABOLIQUE, le bruit... mais c'est exeptionnel...
Il y a une piéces en plastique qui bloque au niveau de l'articulation (pour basculer) de chaque coté, il faut l'enlever avec un pince et ensuite les sieges s'enleve sans soucis Wink
[Image: 70605.jpg] Gris clair = dossiers et appui tete
Tu peut me dire ou exactement, en me citant les numéro ?
Merci.
Il faut quoi comme pince, c'est quoi comme piece ? mise a part cette piece il y'a quoi d'autre ? Big Grin
uuup
Une pince mutiprises va trés bien Wink
(les clips sont à côté des chiffres 1 & 2 )
écarte la mousse du siège, tu pourras pas les louper Smile
Elle sont ou par rapport aux numéro les pieces en plastic a enlever ?
C'est plus facile à faire qu'a expliquer LOL
les clips sont situés à côté des chiffres 1 & 2 et permettent de bloquer les dossiers pour ne pas qu'ils bougent le long de l'axe !
tu pince les clips et tire dessus pour les virer, et tu fait glisser la banquette vers l'extérieur de la voiture ... il sortent des "tetons" du milieu puis du côté ; tout simple Big Grin
lol a d'acord, bon j'ai reussi mais enfait c'été telement simple que je n'yarivai pas :/
Merci à vous Wink
hello dit tu veux dire quoi par echappement libre?t as virer la marmite?
Salut, le silencieu est tombé, il été d'origine (120000km) ca fais 4 semaine que je rool comme ca et pour rien au monde je remeterai un silencieu, a part pour le ct, mais apres je l'enleve.
Y'a pas de clip à enlever, t'a juste à pousser le dossier (un des 2 dossier) en direction du centre, en forcant un peu, et là la barre qui est fixé côté portière s'enlève toute seule (tu la sort du trou où elle se trouve).
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais une fois que tu l'a fait ca prend 10 sec montre en main Wink
edit : oups pardon chui un peu fatigué j'avais pas vu toutes les réponses déjà LOL
Salut, merci pour cette question et surtout pour les réponses... je crois que la cure d'allègement qui attend ma EC9 va aussi comprendre loa banquette arrière Smile
