alors j'ai le voyant batterie qui s'allume plus est le main relay qui claque plus donc voiture qui démarre pas!!! yaurai t il quelqu'un qui aurai deja eu le méme probléme???!!!!
Alternateur mort !? (C'est le principe du voyant de batterie ... )
oui mais elle démarre quand grace a la batterie puis le relay claqueré
l'alternateur t'empeche pas de démarer.... juste de la recharger
b voila c'est ce que je disai mais donc elle devrai démarré mais la c'est le cas j'ai une alarme qui a du etre monter n'importe comme en plus elle est vieille les fil son méme pas mis avec des cosse donc je pense que c'est ca mais je suis pas sur. je me suis dit que c'est moi qui a du tiré un fil en voulent remonter le main relay mais bon ya un million de fille donc je c'est pas le quelle ca pourrai etre......
