20-02-2006, 21:19:32
je voulais une prelude 4g mais comme je suis tombe au chomage je vais surement prendre une 3g comme je fais 30000km par an
vous en pensez quoi? bon choix une 3g? laquelle prendre 2l12v ou 2l16v?
tous les avis sont les bienvenue d avance merci
2l12v
Type du moteur 4 cylindres en ligne
Energie Essence
Disposition du moteur Transversal avant
Alimentation 2 carburateurs
Suralimentation -
Distribution Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 3 par cylindre
Alésage & Course 81.0 x 95.0 mm
Cylindrée 1958 cc
Compression 9.2
Puissance 114 chevaux à 5800 tr/min
Couple 16.0 mkg à 4500 tr/min
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale 10 chevaux
Transmission Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av Triangles superposés
Suspensions Ar Triangles superposés
Longueur 446 cm
Largeur 170 cm
Hauteur 130 cm
Cx 0.34
FreinsAv Disques
FreinsAr Disques
ABS Serie
PneuAv 185/70 R13
PneuAr 185/70 R13
Poids 1105kg
Performances
Poids/Puissance 9.69
Vitesse max 190
la 2l16v 4roues directrices
Energie Essence
Alimentation Gestion Honda
Suralimentation -
Distribution Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Cylindrée 1958 cc
Compression 10.5
Puissance 150 chevaux à 6000 tr/min
Couple 18.4 mkg à 5500 tr/min
Antipatinage Non
ESP Non
Longueur 446 cm
Largeur 170 cm
Hauteur 130 cm
Cx 0.34
FreinsAv Disques
FreinsAr Disques
ABS Serie
PneuAv 195/60 VR14
PneuAr 195/60 VR14
Poids 1140kg
Performances
Poids/Puissance 7.6
Vitesse max 212
0 à 100 km/h 8.9
mon coeur balance
![[Image: newcrx5320.JPG]](http://www.chez.com/bencrx/macrx/newcrx5320.JPG)
Energie Essence
Alimentation Injection électronique
Suralimentation -
Alésage & Course 75.0x90.0 mm
Cylindrée 1590 cc
Compression 9.3
Puissance 130 chevaux à 6800 tr/min
Couple 14.6 mkg à 5700 tr/min
Puissance fiscale 8 chevaux
Antipatinage Non
ESP Non
Suspensions Av McPherson
Suspensions Ar McPherson
Longueur 376 cm
Largeur 168 cm
Hauteur 127 cm
Cx 0.30
FreinsAv Disques
FreinsAr Disques
ABS Non
PneuAv 185/60 VR14
PneuAr 185/60 VR14
Poids 905kg
Performances
Poids/Puissance 6.96
Vitesse max 205
0 à 100 km/h 8.0
2l12v
Energie Essence
Suralimentation -
Cylindrée 1958 cc
Compression 9.2
Antipatinage Non
ESP Non
Longueur 446 cm
Largeur 170 cm
Hauteur 130 cm
Cx 0.34
FreinsAv Disques
FreinsAr Disques
ABS Serie
PneuAv 185/70 R13
PneuAr 185/70 R13
Poids 1105kg
Performances
Vitesse max 190
Energie Essence
Suralimentation -
Cylindrée 1958 cc
Compression 10.5
Antipatinage Non
ESP Non
Longueur 446 cm
Largeur 170 cm
Hauteur 130 cm
Cx 0.34
FreinsAv Disques
FreinsAr Disques
ABS Serie
PneuAv 195/60 VR14
PneuAr 195/60 VR14
Poids 1140kg
Performances
Poids/Puissance 7.6
Vitesse max 212
0 à 100 km/h 8.9
mon coeur balance
Energie Essence
Suralimentation -
Cylindrée 1590 cc
Compression 9.3
Antipatinage Non
ESP Non
Longueur 376 cm
Largeur 168 cm
Hauteur 127 cm
Cx 0.30
FreinsAv Disques
FreinsAr Disques
ABS Non
PneuAv 185/60 VR14
PneuAr 185/60 VR14
Poids 905kg
Performances
Vitesse max 205
0 à 100 km/h 8.0
