16-07-2006, 16:41:21
16-07-2006, 16:53:43
ben c l'interieur EG6, mais avec une moquette sur le bac dans le coffre.
PS : Interieur EG6 à vendre
16-07-2006, 17:11:04
Alex37 a écrit :ben c l'interieur EG6, mais avec une moquette sur le bac dans le coffre.
j'ai eu une eg4 et l'interieur a rien a voir, je sais que les sieges sont differents entre eg4 et eg6 mais la les plastiques,... sont differents et j'ai jamais remarqué cette difference...
l'interieur de mon ex eg4:
![[Image: 1000665kq0.jpg]](http://img91.imageshack.us/img91/3284/1000665kq0.jpg)
16-07-2006, 17:27:47
Ha merde c'est parceque j'avais jamais vu d'interieur d'eg6
16-07-2006, 18:20:22
oui, sauf que l'interieur normal est nul
car dès que tu mets un truc dans le coffre, ca glisse.... donc, ce truc m'a l'air vraiment super sympa
et pas trop dur à faire...
18-07-2006, 21:32:20
Moi, j'ai l'impression qu'il a les sieges avant d'une EG5 mais le reste d'une EG6...
(les sieges avant d'une EG6 ont un appui tete à une seule attache)
Par contre, c'est le meme motif sur la banquette et les sieges avant ?!!
19-07-2006, 00:03:49
Ça m'intéresse stistoire la !!
Question bête (patapé :bb: ) : un intérieur EG6 dans une EG4, possible , pas possible, chiant, long
Longue vie a la Civic
19-07-2006, 00:10:30
en tout cas , si ça intersse jai tout un interieur de civic eg6 a vendre ....
je sai c pas le bon endroit pour dire ça mais....
19-07-2006, 18:36:08
Mais regarder du coté de la fixation de la b.a.r. (niveau gauche et droite) les bosses sont pas les meme; et sur l'eg4 il y a des "méandres"
Donc c'est pas bolt-on
19-07-2006, 18:36:51
joce a écrit :Moi, j'ai l'impression qu'il a les sieges avant d'une EG5 mais le reste d'une EG6...J'aurais di pareil...
20-07-2006, 15:32:01
Aurel69 a écrit :joce a écrit :Moi, j'ai l'impression qu'il a les sieges avant d'une EG5 mais le reste d'une EG6...J'aurais di pareil...
et non
ca c une EG6 JDM
avec les sieges JDM et non EDM/USDM style ...
sinon les fixation de la baquette arr d'eg6 ne sont pas les meme ke sur EG3/4/5, sur EG ya une sorte de "barre" en plus
a+ ;-)
20-07-2006, 16:01:29
zeneman a écrit :Aurel69 a écrit :joce a écrit :Moi, j'ai l'impression qu'il a les sieges avant d'une EG5 mais le reste d'une EG6...J'aurais di pareil...
et non
ca c une EG6 JDM
a+ ;-)
tout a fait d'accord interieur d'eg6 JDM siege avant tres peu trouvable... le reste eg6 usdm edm donc pas de probleme :o
20-07-2006, 16:06:24
un peu monté les siéges avant eg6 , mais pas la banquette
c'est marrant les siége avant de la photo j'aurait dit des siéges de crx,
je savait pas que les jdm etait différent :roll:
20-07-2006, 17:20:27
bon ben tampax pour le changement d'intérieur alors :burn: :burn:
20-07-2006, 22:35:02
hondakulte31 a écrit :un peu monté les siéges avant eg6 , mais pas la banquette![]()
c entre CRX et EK4
un peut comme ceux EG9 mais avec une assise moin haute
12-02-2009, 18:22:32
Déterrage de topic !!!
Ca prouve que j'ai utilisé la fonction recherche !!!!
Une banquette AR de EG5 se monte sur une EG6 sans autre modif que la B.A.R sous la banquette de l'EG6
Merci d'avance pour votre aide
12-02-2009, 20:58:37
il va te manquer une fixation dans le bac a roue de secours pour la fixer correctement et j'ai un gros doute qu'elle se raccorde parfaitement avec des plastiques latéraux arrières différents.
13-02-2009, 04:02:38
Le_NoNo a écrit :bon ben tampax pour le changement d'intérieur alors :burn: :burn:
Ca au pire, tu t'en bats non ?
Tu emmenes souvent des passagers ?
Dans mon EG4, j'ai mis deux sieges AV d'EK4...et la banquette, est pour le moment restée d'origine.
M'enfin, elle va surtout atterir dans la cave des demain aprem', mais juste pour dire que si tu veux faire un truc serieux, la banquette c'est si precieux que ca ? :roll:
13-02-2009, 09:41:02
pour avoir deja fait la manip sur eg5 je peux dire que c'est pas trop bolt_on...
pour les garnitures et l'assise no soucis mais pour installer les dossiers/plancher ar c'est autre chose.... deja il faut supprimer les points d'accroche latérales des sièges car ceux d'eg6 sont moins larges et tiennent d'eux meme (en plus sinon les garnitures ne rentreraient pas)
ensuite l'axe central sur lequel les deux sièges pivotent est fixé sur une patte plus haute sur eg6 et solidaire a la barre de renfort sous plancher (pattes absentes aussi)
voila donc pour changer faut couper, meuler , souder , avoir toutes les pattes fixés sur chassis d'une eg6 et apres avoir fait tout ca faut aussi trouver une combin pour remédier a l'absence de cages servant a visser les sieges ar (ils sont gentils c'est quand meme pointé! lol)
13-02-2009, 13:05:25
Ca fait un peu de bouot quand même pour une simple banquette ...
Ils se sont vachement compliqué la vie chez Honda !
14-02-2009, 06:32:32
Moi je persiste a dire qu'une banquette, dans une caisse sportive...c'est du poids en trop
Certes l'EG 3/4/5 c'est pas sportif a la base...m'enfin comme tout le monde ici met des pieces a foison...
Si c'est juste pour aller chercher le pain le dimanche matin, ok.
Mais si c'est pour pouvoir poser le siege enfant dans une caisse swappée...vous allez pas bien :roll:
Donc conclusion, soit faut etre bricolo, soit faut garder la banquette d'origine (ca coute quoi une housse ?)
14-02-2009, 14:44:38
skaskadeur72 a écrit :Moi je persiste a dire qu'une banquette, dans une caisse sportive...c'est du poids en trop![]()
personnellement j'ai toujours trouvé une certaine utilité à mes sièges arrieres...
c'est sur chacun vois bien l'utilisation et le concept qu'il fait de sa caisse (sportif ou pas) mais j'ai intervenu sur le sujet car j'aimais beaucoup cet interieur pour son look et son coté pratique et comprend l'interet de certains
(l'interieur est certes pas nickel mais tout n'etait pas encore fini...)
![[Image: s5000011.jpg]](http://i76.servimg.com/u/f76/11/76/00/55/s5000011.jpg)
14-02-2009, 16:59:39
skaskadeur72 a écrit :Moi je persiste a dire qu'une banquette, dans une caisse sportive...c'est du poids en tropPése une banquette arrière d'EG qu'on rigole
C'est tellement léger que la difference doit être inexistante
14-02-2009, 17:21:21
skaskadeur72 le: 13-02-2009 03:02 a écrit :As-tu seulement consulté la date de mon post ?Le_NoNo le: 20-07-2006 16:20 a écrit :bon ben tampax pour le changement d'intérieur alors :burn: :burn:Ca au pire, tu t'en bats non ?
Ça fait bien longtemps que l'EG est vidée de chez vidée, me reste plus que le tableau de bord et les siéges avant
Allez :ciao:
15-02-2009, 01:01:07
Bullit95 a écrit :skaskadeur72 a écrit :Moi je persiste a dire qu'une banquette, dans une caisse sportive...c'est du poids en tropPése une banquette arrière d'EG qu'on rigole
Je sais bien que ca pese kedal, mais quand sur les projets run les mecs vont jusqu'a supprimer les vitres elec, le moteur d'essuie glace...je me dis que ca + ca + ca....meme à coup de 2/3 kg....on arrive vite a gagner 10kg par ci par la.
Et pour LeNono, je prefere pas entrer dans ton jeu, je passe pas ma vie ici, donc non, j'ai pas regardé la date de ton post...et ton EG....
15-02-2009, 01:32:40
Mon jeu ?
Désolé d'être de bonne humeur et d'avoir rigoler en repensant à l'époque où j'avais posté cela![[Image: dirtygirl_suspicious.gif]](http://msn.mess.be/data/thumbnails/125/dirtygirl_suspicious.gif)
15-02-2009, 06:15:25
Le_NoNo a écrit :Mon jeu ?
Et de s'amuser a pourrir les topics video des gens qui t'ont rien demandé ?
Mouarf ^^
Edit : moi aussi je suis de bonne humeur, jsuis juste...joueur
Sans rancune va
