16-02-2006, 22:59:03
Suite aux dernières neiges, j'ai pu constater un comportement inquiétant de ma Corolla Verso sur neige. Certes, il s'agit des pneus d'origine (Dunlop - 30000 km), donc pas spécialement adaptés à la neige. mais une petite chute de neige de quelques heures, avec quelques légères congères sur une entrée d'autoroute en légère montée, m'a complètement cloué sur place. J'vaais déjà eu quelques avertissements au préalable, avec un comportement assez glissant sur neige. En tout cas, pratiquement plus de possibilité d'avancer...
Voici les versions des garagistes consultés :
Garagiste 1 : Il fallait débrancher le TRC et lire le mode d'emploi du véhicule. C'est vrai que le mode d'emploi du véhicule stipulait assez discrètement l'intérêt de débrancher le TRC au sortir de routes enneigées ou boueuses (NDLR : cette version du débranchage du TRC ne colle pas avec les pubs et réactions en vantant les mérites - voir à la fin de ce mail)
Garagiste 2 : Vos pneus larges "été" ne sont pas compatibles avec une conduite hiver sur quelques cm de neige (NDLR : oui, d'accord, mais... à ce point-là)
Qui faut-il croire? Le garagiste qui m'a vendu le véhicule n'a jamais attiré mon attention sur le fait de débrancher le TRC par temps de neige.
Pour me faire une idée, j'ai consulté plusieurs sites sur internet
Ca ne simplifie pas mon problème surtout avec le TRC : jugez vous même :
Site http://www.deltgen.lu/news/document.asp?numdoc=62
En date du 30/09/2004 La nouvelle Toyota Corolla Verso Sécurité 5 étoiles
* Le contrôle de stabilité du véhicule (VSC )* et le contrôle de motricité (TRC )* améliorent la sécurité et la stabilité de la voiture en cas de faible adhérence, notamment sous la pluie, sur la neige ou sur le gravier, et ce, en agissant sur le freinage.
___________________________________________________________________________
Site http://www.lextension.com/article/article.asp?id=1244
Je roule en Lexus IS 200. Les points forts de ce véhicule, très regardé, sont multiples. . . La tenue de route est impeccable grâce au système TRC qui est une assistance de compensation. En fonction de la surface dadhérence, la propulsion varie automatiquement. Du coup, je nai aucun souci même par temps de neige.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=715484
Posté le: 04-03-2005 03:04 Sujet du message: La Celica, une vraie savonette sur le verglas ....
J'au pu avoir l'accasion ce soir de conduire sur la neige et le verglas avec ma celica. Incroyable, elle partait completement...
Est ce normal qu'avec des pneus routes courants l'adhérence soit vraiment mauvaise ? Je ne me rapelle pas avoir eu ce genre de soucis avec mon vehicule précédent .
(NDLR : j'ai absolument le même problème que vous avec ma Corolla Verso)
Posté le: 04-03-2005 07:53 Sujet du message:
pareil pour moi , j'ai meme faillie cartoner .
dès que la route est blanche c'est mort , je fait du sur place meme sur du plat
Posté le: 04-03-2005 13:35 Sujet du message:
en tout cas, les TRC "antipat" et le VSC "anti dérapages" sont très efficaces sur la neige et la glace
Qui faut-il croire? Y a -t-il quelqu'un d'autre, qui a subi le même type de problème sur neige avec sa Corolla Verso avec pneus d'origine (par ailleurs un véhicule superbe, en dehors de ce problème gênant dont j'aimerais trouver l'explication?)
