voila j'ai une honda civic ed7 quia toujour bien tournée puis la elle veu plus démarrer :
le main relay claque puis j'ai refait les soudure, mais la pompe a essence ne tourne pas alors je me suis poser plusieur question j'ai une alarme vielle qui deconne je les débrancher de la batterrie ca a rien fait, aprés il me reste peu etre a essailer de brancher la pompe a essence en direct....?! ou alors c est ma pompe a essence qui est mort mais bon... ou alors c'est la faute pas de chance
parce que sameedi y a un mec qui doit passer la voir
help help help!!!!!
sodomise la je pense que ca ira
bah ouais,
ca marche aussi avec les proprio de hondas....
euh ! vérifie la tête d'allumeur....tu devrais commencer par la....
euhhh j'suis proprio de honda mais au pire si vraiment il le faut je suis plutot donneur que receveur .....
lol fa n'importe quoi non sérieux...
si sa démarre plus...... vérifie dc comme d'habitude tout ce qui est sucepptible de ne pas la faire démarer ( bougies.....admission....main relay) bon ton main relay clak...dc ce n'est pas sa tu est sur que tu n'a pas d'arrivée d'essence? test la pompe
visiblement tu dis toi même que la pompe à essence ne tourne pas ... je pense donc que la panne vient de là
sinon en effet, tu peux jeter un oeil à tes bougies, faire le test de l'étincelle
Dans 9 cas sur 10 de civic en panne, c'est le magnifique distributeur d'allumage qui est en cause (roulement, bobine, divers capteurs, doigt...).
Mais vérifie d'abord la pompe à essence puisque tu as des doutes.
merci les amis je vais voir tous ca demain la je pouvais pas jeter au boulot
bon j'ai brancher la pompe a essence en direct puis ca rien donner on ma dit que peu etre la pompe a essence serré gripper...
tu a test les bouggies???????
je vien de demonter les bougie elle son plein dhuille....????!!! juste les deux du millieu
ya l'étincel quadn je mais une bougie contre le cache culbuteur
change joint de cache culbu et joint de puis de bougies en meme temps: chez asian auto parts ils vendent ça
ou est la pompe a essence?
alors elle démarré plus j'ai trouver que c'était l'alarme je les fait tournée 30minute elle a tournée niquel j'ai remonter mon mai relay puis il claque plus le voyant de la batterie s'alume plus puis elle démarre plus donc je suis en dépression la je c'est plus quoi faire
