JE voulais savoir aussi si ca crain dedebrancher cette sonde qui va dans la boite a air de ma RS13 ( je pense que c'est une sonde de T°)
Vu que presque tout le monde a mis des KAD, vous avez certainement debranché cette sonde, et alors ca donne quoi??? :roll:
Y'a pas ça dans la boîte à air sur RS13 ????
Tu peux montrer une photo de ce dont tu parles ?
Ce ne serait pas l'espèce de gros connecteur entouré d'une patte alu gris ?
Si oui, c'est la "résistor box" des injecteurs
Asphalt Burner a écrit :Ce ne serait pas l'espèce de gros connecteur entouré d'une patte alu gris ?
Débranche.
Si c'est ça, tu le sauras tout de suite :]
Non je crois qu'il parle du ptit tuyaux juste avant le maf !
Par contre le résistor box a-t-il une place bien définie ?? car moi je l'ai fixé sur le support de boite a aire en bas .
musty54 a écrit :Non je crois qu'il parle du ptit tuyaux juste avant le maf !
c est la aussi que je l ai fixé, mais il faut l isoler de l air chaud du moteur: perso je l ai mis dans un support en alu
Asphalt Burner a écrit :Y'a pas ça dans la boîte à air sur RS13 ????
je croi que c'est ca voila la tof
Que dois-je faire de cette "chose si je met mon KAD apexi??
Quelqu'un a une tof de son montage pour que je vois ce qu'elle est devenu? :roll:
c est bien la resistor box; tu peux la replacer sur les fixations d origine de la boite a air; le mieux est de lui faire un petit support, afin de l isoler de l air chaud du moteur
Exact c'est bien ça.
Donc oui tu la remet où tu veux du moment qu'elle ne soit pas en train de se dorer la pilule à la chaleur du turbo
09s14 a écrit :Que dois-je faire de cette "chose si je met mon KAD apexi??
dsl g pas la toff, mais si tu prend un vrai KAD d'apexi avec la tubulure en metal qui va bien, qui se met sur le debimetre d'air, tu auras l'emplacement prevu pour refixer cette petite bette!
donc si tu prend un vrai apexi, no soucis!
naru a écrit :09s14 a écrit :Que dois-je faire de cette "chose si je met mon KAD apexi??
En fait je n'ai que le filtre apexi (un vrai!!) que je vais monter direct sur le maf Z32.
Je vais certainement me faire un apexi air induction box maison donc ca ira si je replace la sonde dessus... :roll:
ouai! le mieux est meme de metre la sonde dans l'indution box
naru a écrit :ouai! le mieux est meme de metre la sonde dans l'indution box
Ok merci je la mettrai dedans alors...
