j ai une honda crx ed9 je comprend pa j ai plus de stop a larriere les ampoules fonctionnes car les feux marche aucun fusible n est mort et au nivo du pti bouton derriere la pedale meme kan j le branche en direct ca ne marche tjr pa la je suis perdu k faire ?????? merci d avance
foudetuture a écrit :les ampoules fonctionnes car les feux marche
Es tu sur de tes ampoules car les "stop" et les "feu" ne sont pas sur le meme filament de l'ampoule. Tu devais surement avoir une ampoule de grillée et l'autre a suivi
peut etre un petit problème de masse...
Juste un problème d'ampoules, mon ec 9 a été refusée au ct pour non fonctionnement des feux stop et en changeant les ampoules, ils fonctionnent. Celles qui fonctionnent ont le contact ronds au lieu d'êtres oblongs et ils sont un peu plus épais que les autres. Essaie de voir si tu as un autre jeu d'ampoule pour tester.
Moi aussi j'aurai pensé à un problème de masse, ça m'était arrivé sur une MA9 et mon garagiste avait résolu le problème en 2 minutes gratos 8)
En parlant de ca, j'ai un probleme sur mon crx (et j'ai vu que apparement Timothée a le meme probleme).
Voila quand je freine les 2 feux stop fonctionnent cependant celui de droite eclaire normalement mais l'autre il eclaire beaucoup moins.
A oui et aussi autre question, j'ai un 3e feu stop mais qui n'est pas raccordé, je le branche ou?
inferno66 a écrit :En parlant de ca, j'ai un probleme sur mon crx (et j'ai vu que apparement Timothée a le meme probleme).
La difference de puissance vient d'une mauvaise masse !!! Oublie le 3eme feu stop sa va encore plus faire de difference de puissance vu qu'il faut te branché sur un des feux arriere
Okay je verifirais mes masses, tu sais où elle sont reliées??
Si je fais un pont entre les 2 feux stop et que je relis le 3e dessus ca irait,? (je precise j'y connais strictement rien en electronique lol)
Vérifies déjà que tes ampoules sont au bon voltage, et que si il s'agit d'ampoules bi-filaments, il n'y en ait pas une qui soit montée à l'envers, je l'ai déjà vu....
Pas facile à démonter en plus. :roll:
inferno66, electricité plutot lol
lol oui electricité desolé
Mais mon idée est bonne??
inferno66, sûr et certain c'est un problème de masse, un collègue avait eu exactement la même chose que toi sur son CRX mais je ne sais pas comment il a reussi a regler le problème, il faudrait que je lui demande...
oué ca je m'en doutais le probleme de masse c'est très probablement ca, mais la je demande pour brancher mon 3e feu stop (il est dans la voiture mais pas branché)
