voila en ce moment c est un peu mort sur le forum suz alors j'en profite pour demander conseil
ca fait un moment que je me demande si ca vaut le coup de passer ma caisse en 15 ?
sinon quelle dimension serait le mieux adaptée?
et j aimerai un peu plu large ke du 155
ps: je cherche aussi des bas de caisse de swift gti (gris si possible) pas cher
Du 15 c'est très mignon sur une swift, surtout en bord large et bien rabaissé je trouve.
perso niveau prix que tu choisisses
14* 175
ou 15 *195
le prix sera kifkif mais comme c une 1.0 opte pour tu 14
j'en doute il est monté d'origine en 155/70/13
ca lui offre pas 185/50/14
mais du 195-50-15 probablement et du 175/60/14 et 185/55/14 a une erreur pres.
195/45/15 ou 185/50/14, pour ne pas tirer trop long... ou alors mais le budget explose un peu: du 195/40/16 mais qu'est ce que c'est bas... surtotu pas de 195/50/15, tu va perdre encore plus qu'avec du 45/15. sinon du 8x14 avec du 195/45/14... le 15 est le mieux de par mon experience.ca remplis une fois bien rabaissé
et ca tire encore... ma gti allait mieux en 195.45.15 qu'en origine: 175/60/14, un poil plus court pour recuperer un peu du poids des jantes et de la largeur...
Jconfirme kavec du 155/70/13 d'origine tu pe monter du 185/50/14 pck c'es cke jvé posé la semaine prochaine le temp ke lé jantes arrive koi.
Sur ma 1.6L je suis d'origine en 165/65/14, et comme les jantes sont mortes et que j'ai mis les pneus d'hiver dessus, je pensais passer en 15" pour les pneus d'été, et du coup mettre un peu plus large...
Vous me conseillez combien? (sachant qu'après il faut pouvoir mettre le pneu qui va bien dessus, parce que les cotes d'origine par exemple, c'est pas très répandu dans les pneus pas chers, il faut aller taper dans le haut de gamme...)
195/45/15 zarma. comme ca tu tires pil poil comme il faut. sinon 195*50*15 passe egalement mais tu perd. oserai-je un 195*45*16? enfin du 17 passe aussi...
le maximun ke kelk1 a déjà vu monté sur swift c combien? 17,18 voir petetre 19 mé ca serai ouf la!!!
OK merci, mais bon on va rester raisonnable avec du 15", parce que vous connaissez peut être pas l'état des routes du Québec, mais déja en 15" je vais être très limite niveau confort...
En 195 je vais tenir le pavé comme il faut je pense, on parle quand même de 3cm de plus large que ce que j'ai actuellement...
Sinon pas de risque de frotter avec tant de déport interieur?
perso moi je touchai nullepart ni a l avant ni a l arriere en 195/45/15.
maintenant que je suis en 195/45/13 je passe de tout commentaire
ps: suzuki man j ai des bas de caisse mais en blanc, a toi de voir
avec le bon deport sa ne touche pas, enfin j arrivais a me promener a -85mm sans soucis a 5 gaillards dedans (je connais quelqu'un de moins de 100 kilos moi? ... non...) j ai une ou deux photos de swift en 18 pouces, mais en monte maxi je dirais le 17, sinon on ne sait plus rabaisser comme il faut.
le 16 est pas mal, en 195/40/16 ou 205/40/16, mais je suis reste en 15, 195/45/15, ideal perf, adherence, prix. sauf sous la pluie hihihihihi
17 pouces...
![[Image: viewimage.asp?AutoID=20030726225124&Filename=18904.jpg]](http://autoshow.permaisuri.com/Content/viewimage.asp?AutoID=20030726225124&Filename=18904.jpg)
swiftman arrete de me faire baver avec les 17!!!
swiffer:
tu les vendrai combien les bas de caisse?
Elle magnifique la swif noir!!!
un:
Pour la carroserie c'est un kit perso ou pa swiftman?
swiffer a écrit :swiftman arrete de me faire baver avec les 17!!!
HIHIHI aucun interet sur une gti les dix-sept... ou alors avec un pont court.
ce n'est pas un kit perso sur la swift, c'est juste un kit pas bo
suzuki man, certainnement une cinquentaine les deux.
je sais swiftman mais moi c'est l opposer je met le plus petit possible mais je sais pas mettre moin que 13 ou alors je dois changer les disc pour mettre des tambours mais je n aurai plus autant de frein, lol
swiffer:
c possible de me les mettre de coté ?
c sur je les prend mais je peux pas toute suite
possibilité d envoi?
tres bon prix ca! vraiment!
je sais mais comme je dit toujours,
"je prefere vendre pas cher et faire plaisir que de vendre cher et les garder 15ans"
suzuki man, tu n es pas du coin? evry c'est ou??
bah c au sud de paris donc...
sinon ta pas une photo?
euh!!!! ouai, ben ils sont en model sur ton avatar sinon c'est le model d origine il n y en a qu 'un sur les gti. j ai meme un interieur complet en velour gris et rouge de toute beauté (avis aux amateurs)
intérieur 3 portes ou 5 portes?
3 porte desolé, je sais pas si il va dans une 5p.
non jpense pas que ca va sur une 5p pck lé montant de porte arriere c pas lé meme.
Mé si un jour ta un intérieur 5 porte tu f signe!!
swiffer a écrit :houla!!
Pourkoi?
mes sieges avant de baleno quelqu un en veut? etat correct.
