Salut c'est Seb, jai une question qui peut parettre con mais est-ce que le 17 passe sans elargisseurs sur un coupe 2.0 de 1998 qui est rabaisser a -40 . merci pour le renseignement
salut,
a voir avec le rabaissement mais les passages de roues sont bien grand alors a part que tu y montes des gommes X-larges... Reste à vérifier
Ton coupé est chaussé en 205/50 R15 normalement, donc tu peux largement garder la largeur de ton pneu et passer en 205/40 R17, le diamètre sera peut-être un poil trop grand, mais au niveau du passage de roue ca devrait aller.
La ou ca se gate, c'est que je sens bien que tu as mis des ressorts courts
uniquement . Comme tu augmentes le diamètre, y des chances qu'en appui dans les virages (sans parler des trous, dos d'ane et autres imperfections de la route ...), ca va frotter ...
Balances nous une photo pour qu'on puisse se faire une idée ...
salut c'est seb, non je n'ai pas que les ressorts, j'ai des kayaba avec ressort OMP -40, en effets chausser en 205/50/15, j'aimerais savoir si quelqun la fait car je vais surement passer en 17, mais je me tate avec du 16. Bon compromis...^_^
Alors tu as fais ton choix, 16" ou 17" ?
Salut les mec moi je suis dans le meme cas je vais bientot changé mes roues mais je ne sais pas si je doit opté pour du 17" qui serait ma preferance ou du 16"! Donc es ce que quelqu'un connait le SCoupe?? Merci A+!
Allan
hello, je connais pas le Scoupé il me semble avoir vu la tienne en photos dans le forum. Je me tate pour le passage en 17" mais je pense que le choix final sera pour des 16" par rapport aux pneus 215/40/17 (
) mais
je suis indéci :roll:
Tu es en 4*114.3 ?
En même temps l'entraxe c'est hyper important car sans tu ne peux pas partir chercher tes jantes
, surtotu que suivant l'entraxe on peut etre tres limité en choix de jantes mise a part de mettre des cales 8). En ce qui concerne ton compte ton G1000 tu l'as posé si oui envoi des toffs
