Yop,
Pour peindre des jantes,
Quelle technique ?
Quel produit(s) ?
Je compte le faire moi meme, donc pas de carrosier inside
un pistolet à peinture au cul d'un compresseur et peinture carrosserie...
Nicky Larson a écrit :un pistolet à peinture au cul d'un compresseur et peinture carrosserie...
Peinture en bombe pas moyen ?
tu peux toujours faire comme ça mais elle va se barrer au moindre petit coup ou accrochage... c'est ce que j'ai fait sur les miennes (à la bombe...) et même si ça rend bien, c'est pas très endurant...
C'est du provisoire,
Niveau "préparation" de la jante, faut prévoir quoi ? nettoyage, poncage? Quel type de peinture en bombe as tu utilisé ?
Merci !
tu dégraisses,tu ponces,tu redégraisses et après peinture a la bombe et pour que ça tienne dans le temps,passe un coup de vernis en bombe et voila le travail
Petite question pour completer
Je compte le faire un pistolet (j'ai un compresseur et le pistolet), je peux utiliser de la peinture pour métal normale ??
Pas d'appret a mettre?
Oui bonne question l'aprêt, ça m'intéresse aussi
J'avais fait un poste sur la peinture de mes jantes et celles de polo...
Peinture à carrosserie avec pas mal de durcisseur.
Elles ont résisté à l'hiver et au sel sans soucis. Vive le nord
T'as li link du post ?
stp
Heu, pas là, mais il doit y avoir un lien dans le poste de ma caisse.
REgarde dans le sommaire.
Je peux pas regarder là, je suis au boulot, désolé, sinon je l'aurai fait avec plaisir
PAs de soucis, jvais trouver ca
Merci msieur
Bon j'ai trouvé du Gunmetal ! enfin presk un gris tres foncé, metalisé ! Il as l'air tip top
Demain j'vais en acheter ! on verra bien...
2 bombes de couleurs, et 1 de vernis, ca suffit ?
Ps: Norauto, cora, ou feu vert ?
Achètes la marque CARLUX chez Norauto et feu vert ,passe en plusieurs couches pour éviter de faire des coulures,tu auras un bon résultat,même si c'est sùr que ça ne vaut pas une bonne peinture au pistolet.
Oké merci
Ouep c'est sur que j'aurai pas cette qualité
Mais c'est pas ce que tu recherche je crois ?
Bon courage tiens nous au courant
Ouep, je recherche qqchose de provisoire
Pas du tout la perfection, meme si je vais m'appliquer au mieux !
La derniere chose que j'ai recouvert de peinture à la bombe...c 'etait mon scooter ... LOL !
Jvous poste les photos des que c'est good
Voilà c'est peint pour la premiere face
Demain soir la suite , ben franchement chui content du résultat, je verrais mieux demain au soleil, mais ca m'as l'air vraiment nickel !
Alors par contre, à ma grande surprise !!! Mes jantes stock, c'est des ENKEI !!!
tu as poncé avec quel grain?
euh ché plus un truc tout fin, le plus fin que j'ai trouvé, ca fesait vraiment des micro rayures
faut poncer avec du 400 à l'eau c'est parfait avant une peinture et biensur prendre du grain plus gros pour les endroit abimés.
ben y'avais une grosse et méchante rayure de trotoir, ben celle ci jpouvais vraiment rien y faire
mais sinon tous les petits 'pet' sont partis
doit y'en rester 2/3 avec la grosse rayure sur le bord...
J'espere juste que ce sera pas trop clair au soleil
la suite et les photos demain !
okay au 400 alors
J'ai vraiment besoin de virer toute la peinture d'origine? Ou alors poncer pour casser le vernis ca suffit?
casser le vernis suffit je pense, jte dirais ca apres les premiers kms ! lol
Il faut juste virrer le vernis et lisser au maximum ,il faut toujours garder la couche de peinture d'origine.
TTKEVLAR a écrit :Il faut juste virrer le vernis et lisser au maximum ,il faut toujours garder la couche de peinture d'origine.
Alors j'ai bon
C'est comme quand on fait une pièce de carrosserie (capot par exemple)il ne faut éviter poncer jusqu'a la tole sinon il faut repeindre assez vite (faire un apprét)pour éviter la rouille.
