salut, a votre avis , est ce que mettre une boite a air d'ITR sur une EJ2 (D15B7) apporterait quelque chose?
Ou est ce que je risque d'obtenir l'effet inverse de celui souhaité?
Merci pour les reponses.
up si quelqu'un connait la reponse
Essayes et tu pourras le dire
A priori, je te dirais que oui car baucoup sont avec des CAI ou des
short ram et decident de repasser en boite à air.
L'avantage de celle d'ITR est que tu peux avoir un debit d'air plus
important qu'à l'origine (plus grosse).
Après il faut aussi voir si tu as la place pour la monter ... :x
Il faut aussi mettre un autre filtre que celui d'origine ITR si tu veux que
ca respire bien ...
Enfin bref, y parait que ca va bien mais il est certain que tu ne gagneras
pas 20ch ...
Si jamais, d'autre avis sont les bienvenus car je suis loin de tout
savoir :]
Faut que tu demandes à des gars qui l'ont déjà fait ...
A+
ok , je vais voir a me la procurer
en fait la boite d'ITR c'est un filtre rond dedans a la place du filtre plat? ca s'apparente a un KAD cloisonné?
Exact, c'est un short RAM cloisonné.
Motor a écrit :ok , je vais voir a me la procurer
Tu peux tout aussi bien mettre un filtre performance plat
Reste a savoir si le performance plat ou rond a le plus de perf pour ta voiture ??
en meme temps une boite a air d'origine avec un bon filtre ca suffit largement au D15 d'ej2 ... a moin ke tu es trop de sous est ke tu veu acheté une d'itr ...
moi j'ai fait ca >
avec tous ca >
et ca suffit largement pour met 125ch !!! air frais et pas d'eau
finalement je me suis rendu compte a kel point ca "bridé" les cornet ...
a+ ;-)
bon ben je testerais quand meme vu que j'ai remporté l'enchere sur ebay
zeneman, le fait de changer la tubulure d'origine apporte quelque chose?
je voudrais le faire mais je n'en trouve pas de pas chere.
ca se trouve les raccords en caoutchouc seuls aussi?
merci d'avance pour les reponses.
Ben moi j'ai planté mon EG9, et j'ai un short ram ....
Donc si tu veux je te file le short ram avec un peu de sous et tu
me refile les caouthcous pour les amortos que tu vends ...
A+
aie
j'espere qu'elle n'est pas epave
je te MP
