20-06-2006, 14:12:45
Bonjour, voila je suis un récent proprio d'une honda civic v-tech 1.5 vei de 1995, et j'ai plusieurs problemes "électrique", donc je me tourne vers des connaisseurs comme vous:
J'ai 3 soucis, et je soupconne qu'ils soit liés...
Premier probleme, la vitre passager remonte tres difficilement...( peut etre le moteur mort?)
Ensuite, lorsque la voiture devient chaude, elle se met à brouter des que j'ouvre les gaz (surement la sonde lambda car j'ai le voyant du "probleme moteur" qui s'allume au tableau de bord lorsque ça broute)
Enfin, ce matin, j'ai du démarrer aux pinces, car plus de jus, batterie à plat..
J'ai demarré aux pinces, roulé 10 minutes sans probleme, j'ai coupé le moteur, et tenté de redemarrer, et impossible, batterie toujours à plat. Donc soit la batterie est morte, soit c'est l'alternateur...
j'en conclue que mes problemes sont tous lié à l'éléctricité...
y'a t'il un lien d'apres vous?
A oui, j'oubliais, quand j'ai voulu demarrer ce matin et que la batterie été à plat, les warning se sont mit lorsque je mettais le contact... :!:
voila.... je sais pas si vous pouvez m'aider, mais je tente car avant d'aller me faire assassiner chez honda....j'ai pensé à vous!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
