Version complète : manipulation ECU
voila dans les faqs ils donnet la liste des erreur ecu.
on avait deja parlé une fois de la manip a faire our afficher ces codes erreurs mais je retrouve plus le post pour un ca18det... y a une vis derrière l'ecu et il faut la mettre dans une certaine position, mais j'ai un blanc... et ensuite pour la lecture de la séquence de chiffre ??
bon j'ai trouvé la solution, mais quelle est la diff entre regarder les diodes rouge et vertes sur l'ecu directement et la version présentées dans les FAQ avec le voyant lumineux du check engine...
les codes sont les meme s???
le voyant du tableau de bord c'est pour les S14, je crois pas que ça marche sur RS13
nous c'est juste les deux LED au cul de l'ECU
Asphalt Burner a écrit :le voyant du tableau de bord c'est pour les S14, je crois pas que ça marche sur RS13
cool alors tout est bon Wink
