Bonjour à tous
Je viens d'acheter une nissan sunny 1.9l diesel
Tout fonctionnés comme il fallais jusqu'a aujourd'hui ou j'ai changer l'autoradio d'origine par mon sony laser
mon prob est le suivant: j'ai plus de veilleuse et plus d'eclairage du tableau de bord,cependant tout les fusibles sont oki
Je m'en remet à votre savoir car je suis déséspéré
deja repete sur plusieurs post....
ta masse de l'autoradio il faut pas la branche sur le fil noir du faisceau
c'est pas une masse.
ps
resente toi dans le section approprie avant de poster
tu as tout simplement branché la masse de l'autoradio sur le fil d'éclairage de la sunny qui est noir, donc coupe ton branchement de masses et branche la masse de ton poste directement au chassis, puis change le fusible des veilleuses qui a grillé normalement.
Merci pour vos réponses,ca vas sans doute bien m'aider
Pour la masse j'ai bien compris je vais la prendre direct au chassis
Mais ce fameux fil noir je doit le brancher ou alors ?
Dsl j'ai cherché aprés cette section mais j'ai pas trouvé
Si c'est comme les 100 nx, la masse est sur l'antenne !!!
Si antenne pas branché alors que poste branché, pas de sono et probleme electrique possible !
le fil noir sortant du poste qui sert de masse est relié au connecteur Nissan mais de l autre côté du connecteur y a pas de fils de masse qui sort !
Voila logiquement le probleme vient du niveau de la masse de l'antenne (si c'est comme les 100nx)
a+
Ju
legendary a écrit :Bonjour à tous
le plus simple c est de prendre la masse direct sur la carrosserie enfin sur le support du poste d origine qui est en metal !! moi c est ce que j ai fais sur ma sunny sa marche impecable voir deux pecable lol...
enfin si t as sunny est comme la mienne sa devrai le faire !!! moi j ai un essence a part sa devrai fonctionner...
