Salut a tous , voila le résultat de mon super week-end ...
![[Image: dsc013311wx.th.jpg]](http://img506.imageshack.us/img506/5752/dsc013311wx.th.jpg)
Sa fait chier, surtout qu apparament , c pour ma geule, mais bon j vous passe les détails ...
Ma question: j voulai savoir sachant que c était pas un gros choc ( marche AR ) si a cet endroi, j aurai pu toucher des parties "vitales" de la voiture car depuis je psicote sur la moindre vibration , le moindre bruit
Je sais bien que c pas tres concret, j éssayerai de faire d autres tofs plus détailler , mais juste comme çà a votre avis, vous en penssez quoi
Merci de vos réponces ...
A+
Essaye de chauffer au foeun pour voir ce que ca donne ca reviendra pas mal, sinon direction demol, ou un de tes pote qui met un kit.
Aie aie, y a bobo la!
Ba déja démonte le parc choc et regarde si il y a quelque chose de plier derrière ou pas, c'est vite démonté le parc choc, y a deux vis de chaque coté et les clips a l'interieur.
Y a que comme ça que tu verra si il y a quelque chose qui a vraiement bougé, maintenant je ne suis pas spécialiste, et il y en aura surment qui pourront mieux te renseigner.
J'espère en tout cas que c'est juste le parc choc, parce que on dirait que le bas de la malle a été touché un pe aussi..
Tiens nous au courant
la tole sera certainement pliée, meme si tu le chauffe faudrais la changer car meme en retressant elle est jamais 100%
Ben le par-chocs, j compte bien le changer, pour la male c légerement plié mais g l éspoir qu un carrossié poura me redresser çà surtout que la peinture n'à pas trop reçu ....
G pas encore eu le temps de démonter mais en regardant dessou , éffectivement toutes les pattes de fix du PC son plié mais je pense que çà doit ce redresse non ?
G été étonné de ne pas trouver un espèce de bloc de polistirène deriere le PC , comme sur certaine autos, çà aurai bien amorti ...
A+
regardes aussi si le plancher de la malle a pas "gonfflé"
J peut pas allez voir dans le coffre condané cause sono
j'ai eu aussi un choc à l'arrière (une voiture m'est rentré dedans à un feu) avec le pare-choc et la malle de coffre touchée.
Regardes dans quel état est le logement de la roue de secours parce que pour moi il avait été plié par le choc.
Ba normalement il devrai y avoir du polystirene....Sinon demontes ton pare choc redresse les pattes si c'est pas trop plié et en poussant le pare choc de l'intérieur, tu devrai pouvoir faire revenir le plus gros, mais il te restera quelques pliures quand même mais ça dépanne....Sinon le meilleur moyen de voir les dégats, c'est de regarder l'emplacement de la roue de secour si c'est gondolé, sur mon ex 106 xsi on voyait rien et quand j'ai regardé dans le coffre tout l'arrière avait avancé, et la c'est pas bon :Passage au marbre d'ailleur je l'ai pas fait réparé...Mais a vu de nez ton choc à l'air minime donc je pense pas que ce soit bien grave...
Sinon même si ta peinture de hayon est pas abimé un carossier te fera toujours une peinture après debosselage (cause mastik de finition)
moi yen a pas non plus du polystirene derriere le pc, ya que du vide!
le probleme est que si le plancher est touché faudra quand meme bien que tu enleve ta sono donc moi je serai a ta place je le ferai sinon comment veux-tu le voir.
Ben g regardé sous le par-chocs de mon pere qui a la meme que moi, et lui non plus n'a pas de polystirène :roll:
J attend le verdict des assurances avant de démonter et prendre a ma charge les frais de réparation ...
A+
si tu veux ya Kim qui vend un pc arriere ek4 80 dans ventes/échanges pieces détachées
Oublie avec ce petit choc c'est pas peter le coffre, demonte le par choc et tu vera bien.
par contre pour le demonter il te faut vidé ton coffre y a des vis au fond
Désolé pour toi. C'est la merde avec les pare-chocs modernes.
Salut a tous, @lex91 merci pour le plan, j suis déja dessus
Par contre sérieux, c sure qu il fasse passer par le coffre , parce quand je dit qu il est condané, il est rempli de mousse expensé !!!!!!!!!
Mais bon, si il faut , il faut !
A+
ben 2 vis depuis dessous et 2 vis dans le coffre en dessous des phares, un peu plus au centre.
Regarde la Manuel d'atelier
