Hello ,
Voila une petite question au passage, J'ai acheté de la bande pour faire mon collecteur, elle provient de la marque DEI.
Ma question est au niveau de la pose, certain me disent qu'il faut mouiller la bande avant de la poser et d'autres me disent que non.
Dans le cas ou il faudrait la mouiller, j'aimerai savoir pourquoi? :roll:
Merci,
Saf68
Si tu la mouilles, elle va se rétracter une fois qu'elle va chauffer, donc ton serrage sera meilleur
Oula...j'avais pas pensé à ca!!
Bien joué
Saf68
faut mettre pas mal de collier aussi si non elle part en morceau après quelques temps.
Merci les gars pour vos réponse
Saf68
ouais fait sur la mienne
faut mouiller et mettre des collier un peu partout, meme si c pas joli c'est efficace
prevoie une apres midi pour faire un collecteur qd meme, et des gants
(ca pique cette merde
j'ai entendu dire qu'il fallait mouiller pour l'attendrir pour la pose...
bah comme dit plus haut, qd il vas secher il vas se resserer et tiendra d'avantage
par contre au premier démarage tu va mourir, ca fumme a mort, ca pue, mais apres une bonne bourre c bon.
et je te parle d'éxperiance
ouais prevois l'autoroute pas loin!
c'est que la bande est legerement huilée
ferme le chaufage et zouuuu 100 bornes d'autoroute
est-ce que cette bande peut se mettre sur un collecteur inox DEJA posé, sans le démonter?
MATRIX a écrit :est-ce que cette bande peut se mettre sur un collecteur inox DEJA posé, sans le démonter?
ouais mais tu vas te faire chier, mais d'une force!!!!
c'est plus rapide de demonté, ce sera beaucoup plus propre
l'ennui c'est qu'il faudrai que je l'emmène au garage si je démonte. J'ai pas le matériel pour le faire moi même. Sans compter un nouveau joint de collecteur...
Avant de me lancer là dedans, y a une différence entre avant la bande et après? Je sais que ça permet de garder les gaz bien chauds mais est-ce que ça va se ressentir en terme de perfs concrêtement?
je pense qu en preservant ou canalisant la chaleur pour ainsi dire, les gaz d echppement s ecoulent mieux, et d autre part la chaleur va se propager moins vite dans ton compart, voir meme l abaisser...
Pour ce qui est du gain de perf, il doit etre existant, mais pas sur que tu le ressente
Citation :Pour ce qui est du gain de perf, il doit etre existant, mais pas sur que tu le ressente
exactement
moi on m'a dit que ca fragilisait le collecteur et qu'il finissait part péter vrai/faux
moi j'ai pas eu de pb, meme en utilisation "intensive" ! :ange:
ok merci donc ca vaut le coup
oui
mais tu va te faire chier a bien le serrer !
il faut surtout pas avoir peur de tremper la bande dans de l'eau
CRX FOR EVER a écrit :moi on m'a dit que ca fragilisait le collecteur et qu'il finissait part péter vrai/faux :
Avec des collecteurs moyens, ça chauffe trop sous la bande, et il pète.
Ou alors si la bande est pas mise de manière régulière.
mais bien posé avec un collecteur de qualité, normalement, non.
Merci pour vos réponses
Un truc qui me chiffone encore, pour que ce soit vraiment efficace, combin de tour faut-il faire sur le collecteur ou un echapement?
Mon but n'etant pas de chercher les perf, mais simplement de reduire le raynoment de la chaleur vers le radiateur d'eau ( vu que mon collecteur se trouve à 2cm de mon radiateur!)
Saf68
Ps: J'ai acheté de la bande d'echappement chez oreca de marque DEI. Il me faut encore de la bande, mais ils sont en rupture de stock ...arffff....Pouvez vous me dire ou je peut m'en procurer en France ?
J'ai acheté de la bande de couleur noir ave une largeur de 25mn! ( voila ce qu'il me faut)
