25-07-2006, 01:02:51
Salut à tous,
après des recherches infructueuses sur la fonction recherche je voudrais des renseignements sur les freins de mon CRX ed9.
--> problème:
Acheté il y a environ une semaine, le proprio m'a bien changé les plaquettes arrières avant que je la récupère. Elle faisait un bruit de frottement car les disques n'étaient pas neufs, une sorte de frottement métallique. Selon le propriètaire normal pendant le rodage, ca doit disparaitre. C'est le cas effectivement ca s'est fortement estompé (environ 300 kms parcourus).
Depuis qu'il a de disponible les disques avant qu'il aurait du me changer pour le jour de l'achat (normalement) je suis retourné le voir, montage des disques en très bon étât mais pas neufs avec plaquettes neuves, et le même bruit se fait a nouveau entendre.
--> Solution possible:
Donc apparament ce serait dû au rodage des plaquettes/disque. Je n'ai jamais eu ce bruit sur d'autres voitures et apparament Honda utilise un système de lamelle métallique pour prévenir, comme témoin d'usure.
Voila donc normalement le bruit devrait s'estomper mais pouvez me le confirmer svp? Dois je surveiller quelque chose de particulier?
Merci d'avance!
--> problème:
Merci d'avance!
