24-01-2006, 22:56:14
Bonjour a tous.
Je recherche des infos sur le type de sonde fourni avec les manos de temperature Ractive (7 couleurs diam 52): est-ce une sonde type VDO a une cosse racordée au mano par un fil electrique ou un thermocouple (racordé par des fils semi rigide non demontable jusqu'au mano.
dans le premier cas, le mano est egalement racorde au +12V dans le cas d'un thermocouple , il n'y a pas de +12 sauf pour l'eclairage.
un scan du shema de raccordement serait le bienvenu
Merci d'avance
Merci d'avance
